  FEM allgemein
  Theoriefrage: Lastvektor bei FEM
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Theoriefrage: Lastvektor bei FEM (3378 mal gelesen)
skydave2
Sehen Sie sich das Profil von skydave2 an!   Senden Sie eine Private Message an skydave2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skydave2
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich den Werten des Lastvektors bei der Lösung eines klassischen Elastizitätsproblems mittels der finite Elemente Methode. Ich hoffe ich bin für dieses Thema im richtigen forum.
kurz zum Kontext:
Zur Ermittlung der Verformung eines Gegenstandes bei äußerem Krafteinfluß wird die Erhaltungsgleichung "innere Arbeit = äußere Arbeit" mittels FEM gelöst. Dabei wird die innere Arbeit durch ein Integral der potentiellen Elastitizätsenergie über das Volumen des Körpers in Abhängigkeit von der (unbekannten) Verformung des Körpers beschrieben.
Auf der rechten Seite werden die extern einwirkenden Kräfte durch ein Oberflächenintegral aufgesammelt.
Diese Formulierung mündet dann bei der FEM in ein Gleichungssystem Ax=b
wobei hier A die Steifigkeitsmatrix ist und Ax die gesamte innere Arbeit an den Knoten beschreibt. Der Störvektor b ist der Lastvektor und entspricht den externen Kräften die an den jeweiligen Knoten anliegen.
Nun meine Frage:
Für Knoten an denen Dirichlet-Randbedingungen definiert sind lassen sich die Werte des Störvektors b ermitteln. Wie aber ermittel ich die Werte des Störvektors an den freien Knoten? Ich hab hier ein Verständnissproblem und würde mich freuen wenn mir jemand bei der Klärung helfen könnte.
Noch ein Beispiel um die Frage zu verdeutlichen:
Gegeben ist zum Beispiel eine diskretisierte Wand (Knoten und Elemente).
Diese Wand ist fest im Boden verankert, hat also Dirichlet-Randbedingungen an den Knoten der Wandunterseite. Zusätzlich ist eine Reihe von Knoten an einer oberen Kante verschoben (ebenfalls Dirichlet Randbedingungen). Mittels FEM kann nun ohne weiteres die Verschiebung aller freien Knoten berechnet werden. Für mich stellt sich aber die Frage, wie bei der Aufstellung des Gleichungssystem die Werte des Störvektors b für die freien Knoten ermittelt werden.
Wäre für hilfreiche Hinweise dankbar.
David.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skydave2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bücher z.B. von Schwarz oder Bathe erklären das sehr anschaulich und nachvollziehbar.
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skydave2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
FEM-Theorie ähnelt sich der diskreten Funktionstheorie. Im Gleichungsystem Ax=b, x sind bielibige unbekannte Funktionen.
In FEM-Praktik, für jedem Element die funktion x wird durch einer bekannten Funktion ersetzt und diese bekannte Funktion ist die Lösung.
Sicher zwischen diese zwei Funktionen ist eine Differenz, aber diese Differenz werden gleich Null, wenn Elementsnummer ist sehr groß.
Hier ist zu entscheiden zwischen Computerkapazität (für Elementsnummersgröße) und die Differenzgroße zwischen obengenannte Funktionen.
mfG  iorga
Montageingenieur:in (m/w/d) Stahlbrückenbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
OnkelSchuppig
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von OnkelSchuppig an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelSchuppig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelSchuppig
I-Deas, Ansys, LMS Virtual.Lab, RiFest Plus,
FemFat, NX Nastran
erstellt am: 20. Mai. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skydave2 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem geschilderten Beispiel ist der Lastvektor = Nullvektor.
Grüße Peter
