  FEM allgemein
  Riks Verfahren
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Riks Verfahren (1921 mal gelesen)
hindenburg
Sehen Sie sich das Profil von hindenburg an!   Senden Sie eine Private Message an hindenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hindenburg
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kennt jemand eine gute Referenz über das Riks Verfahren? Ich interessiert vor Allem, wie der Zusammenhang zw. LPF lambda und Arc Length ist. Laut Hilfe ist lambda=(delta L)/(l_period), mit l_period = 1, was bedeuten würde, dass Arc Length das gleich wie LPF ist...
ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Apr. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hindenburg:
Habe in der mir zur Verfügung stehenden Allgemeinliteratur nichts speziell zu Riks gefunden.
Ich würde aber einmal in den Dokumentationen derjenigen FEM-Software-Pakete nachschlagen, die die Möglichkeit des Riks-Verfahren anbieten.
Beispielsweise wird das Riks-Ramm-Verfahren im Marc/Mentat-Volume A erklärt.
hindenburg
erstellt am: 06. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich interessiert Abaqus. Aber gerade de steht in der Dokumentation der Satz, der aussagt, dass in der Regel LPF = arc length. Das ist aber unlogisch.
Mir waere da eine URL am liebsten, die das Riks Verfahren einfach erklaert (mit der Hoffnung, dass es da anders geschrieben ist).
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX
C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du schon Gegoogelt?
-> http://www.dlr.de/fa/Portaldata/17/Resources/dokumente/publikationen/2001/06_kling.pdf
Ich kenne das Riks Verfahren nicht. Jedoch wird es auf Seite 3 erwähnt und verweist auf die Quelle "[2] Buckling, Postbuckling and Collapse Analysis with ABAQUS, Kursunterlagen, HIBBIT, KARLSSON & SORENSEN, INC."
Vielleicht hilft es dir ein wenig. Wenn nicht, einfach ignorieren
Hopfen und Mals
Gott erhalts
hindenburg
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich schon gesehen, es verfahren wird da halt wenig erklaert
