  FEM allgemein
  Vernetzung einer Schraube
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Vernetzung einer Schraube (3504 mal gelesen)
Sandman78
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sandman78 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandman78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandman78
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Meine Diplomarbeit handelt über eine Schraube, im groben gesagt. Momentan versuche ich die Schraube mit Hypermesh zu vernetzen. Die Schraube hat ein M16x1,5er Gewinde. Die Berechnung soll die Spannungen in der Schraube darstellen. Besonders im Freistich unter dem Kopf. Allerdings frage ich mich, wie ich ein vernünftiges Netz hinbekomme. Ich denke mit der Automesh-Funktion nicht. Hatte überlegt die Surfaces über 2D zu vernetzen, und danach das Volumen zu vernetzen. Das bekomme ich aber nicht hin. Wenn ich die Oberflächen vernetzt habe und danach das Volumen über Tetramesh vernetzen will, dann wird mein 2D-Netz zerschossen.
Kann mir jemand erklären wie ich Grundsätzlich vorgehen sollte? Wäre wirklich wichtig für mich!
Besten Dank schonmal!
Matthias Goelke
Manager CAE Training & Education
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Goelke an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Goelke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Goelke
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter zerschossen? Die freien Seiten der Tetra-Elemente an der Bauteiloberflaeche passen nicht mehr mit den Tria-Elementen zusammen?
Die Vorgehensweise zunaechst ein kontrolliertes Tria-Netz zu erzeugen (mit lokalen Netzverfeinerungen, Chordal deviationmeshing, Biasing etc) ist sicherlich ein guter Ansatz.
Denkbar ist aber auch die Geometrie (Flaechen) in ein geometrisches Solid zu ueberfuehren. Danach koennen bei der Tetra-Vernetzung ebenfalls spezielle Vernetzungskriterien (z.B. automatische Netzverfeinerung im Bereich von Kruemmungen etc. ) vorgegeben werden.
Viel Erfolg
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sandman78:
Deine Schraube ist doch garantiert rotationssymmetrisch. Warum vernetzt Du nicht einen 2D-Schnitt mit Quads und rotierst diese Elemente zu Bricks? Oder rechnest gleich 2D-rotationssymmetrisch, was massig Rechenzeit sparen würde.
Sandman78
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, also ich denke eine schraube ist nicht rotationssymetrisch, oder??
habs folgendermaßen gemacht: geometrie aufbereitet, oberfläche der schraube mit schalenelementen vernetzt, elemente bereinigt, mit tetramesh aus den schalenelementen ein solidnetz erzeugt. netzquali überprüft und verbessert. die beiden elementsorten in zwei komponenten voneinander getrennt. die schalenelemente benötige ich noch zur definition des kontaktes. die schraube wird in eine platte eingeschraubt.
was denkt ihr über das vorgehen?
JPietsch
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, kompletter Denkfehler von mir. Liegt daran, daß ich so häufig Schraubenköpfe simuliere, und die sind selbstverfreilich rotationssymmetrisch. Aber die Gewinde natürlich überhaupt nicht.
Da kann ich mich dann nur noch meinen Vorschreibern anschließen, was das Vernetzen im 3D betrifft.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schraube darfst Du (ohne Gewindesteigung zu berücksichtigen) rotationssymmetrisch rechnen, also als 2D-Achsensymmetrie.
Gruss Paul
Matthias Goelke
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandman78 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle ist dann dein Netz zerschossen worden?
Du kannst jederewit nachtraeglich ueber Tool-faces dir automatsich Schalenelemente auf allen freien Solidelemtseiten erzeugen (werden dann als Comps unter faces abgespreichert).
Viel Erfolg
Fachplaner HKLS (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein etabliertes Planungsbüro im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung mit rund 40 Mitarbeitenden. Das Leistungsspektrum umfasst die ganzheitliche Planung und Umsetzung technischer Anlagen in den Bereichen Elektrotechnik, MSR, erneuerbare Energiesysteme, Wärmeschutz- und Dämmkonzepte, Brandschutz- und Feuerlöschtechnik sowie klassische Medien- und Versorgungssysteme. ...
Anzeige ansehenBauwesen
Sandman78
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Schraube jetzt als .stp importiert, die Geometrie aufbereitet und die Oberfläche mit Quads vernetzt(über automesh 2D). Dann habe ich mir denn QI angeschaut. Dieser lag bei circa 4000. Dann habe ich den Algorithmus "elementcleaner" drüber laufen lassen. Es verbessert sich nicht viel. Frage: Der QI sollte doch so niedrig wie möglich sein, oder? Was sagt dieser genau aus?
