  FEM allgemein
  Fließkurven Hilfe!
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Fließkurven Hilfe! (3502 mal gelesen)
sebmaster
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von sebmaster an!   Senden Sie eine Private Message an sebmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebmaster
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für FEM-Berechnungen bin ich auf der Suche nach folgenden Fließkurven: DC01, DC04, DX54D.
Ich habe schon das Forum durchsucht und den Hinweis auf Doege, Fließkurvenatlas und Tschätsch, Praxis der Umformtechnik dankbar aufgenommen. Leider komme ich an den Fließkurvenatlas nicht ran und im Tschätsch sind diese Werkstoffe nicht vorhanden. Sind diese Werkstoffe überhaupt im Fließkurvenatlas zu finden?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Sebmaster
Klaus Lener
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lener an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sebmaster,
tut mir leid, aber des Thema hatten wir schon mal. --> Link
Wenn die Fließkurven von anderen Firmen nicht dem entsprechen, was eure Materialien haben, dann sind eure Berechnungsergebnisse zum Schmeißen.
Klaus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sebmaster:
Allersimpelster Stahl...in Marc/Mentat bzw. SimuFact ist sowas sogar schon vorinstalliert (Quelle ist übrigens der vielzitierte Doege).
Aber wenn's zuverlässig und validierbar werden soll, bleibt Dir eh nichts anderes übrig, als die Fließkurven entweder selbst aufzunehmen oder sie Dir zeitnah bei Eurem Werkstofflieferanten zu beschaffen (Stichwort: Chargenschwankungen).
Gerade beim DC04 habe ich hier schon zig Fließkurven mit der Zwick fahren lassen und dabei zwischen verschiedenen Lieferanten und verschiedenen Chargen die dollsten Unterschiede festgestellt.
sebmaster
Dipl.-Ing
CATIA V5, Abaqus for CATIA, ABAQUS CAE
erstellt am: 29. Feb. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, das habe ich schon gehört mit den Abweichungen. Wie hoch kann ich mir die Abweichung in % etwa vorstellen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme?
Leider habe ich nur Abaqus CAE und da ist nix implementiert. An den Doege komme ich leider nicht ran. Kann mir nicht jemand die Daten zukommen lassen?
Ist das richtig, dass ich DC04 mit DX54D gleichsetzen kann?
Sebmaster
JPietsch
erstellt am: 02. Mrz. 2008 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim DC04 hatten wir hier in den Kraft-/Spannungsergebnissen schon Abweichungen zwischen 10 und 20 Prozent (abhängig vom Lieferanten, von Charge, davon, ob weich geglüht oder nicht, vom Walzgad, und so weiter). Bei den Anisotropieeigenschaften sieht es ähnlich aus.
Ja, sicher. Und zwar Euer Werkstofflieferant, von dem Ihr das Material bekommt, um das es geht. Oder Du ermittelst die Fließkurve selbst. Alles andere ist Lotterie.
sebmaster
Dipl.-Ing
erstellt am: 02. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank JPietsch. Da lohnt es sich ja schon fast gar nicht mehr ne plastische Berechnung durchzuführen...
JPietsch
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, es lohnt sich absolut, wie das Beispiel zahlreicher Firmen - gerade aus dem Bereich der Umformtechnik - zeigt.
Die Frage ist immer: Welchen Aufwand ist man bereit zu investieren? Welche Ergebnisse will man erzielen? Was für Aussagen will man daraus ableiten?
Will man beispielsweise bei einer Umformsimulation den prinzipiellen Materialfluß eines Prozesses simulieren, ist eine möglichst genaue Fließkurve gar nicht einmal so entscheidend (entsprechende Parameterstudien haben wir hier durchgeführt).
Will man jedoch eine möglichst exakte Umformkraft ermitteln, ist die Fließkurve für die Qualität des Simulationsergebnisses nahezu kriegsentscheidend.
sebmaster
Dipl.-Ing
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An so exakten Ergebnissen bin ich gar nicht interessiert. Mir recht es, wenn ich das berechnen kann, was sonst im Versuch erst nachgeprüft wird. Dafür bräuchte ich nur die Fließkurven, die einen allgemeinen Durchschnitt widerspiegeln. Leider komme ich nicht an den Doege ran.
In welchen Programmen sind Fließkurven schon integriert?
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro, Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als erstes in PAM STAMP nachsehen.
nschlange
sebmaster
Dipl.-Ing
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt nachsehen? Sind da welche vorhanden, oder nicht?
nschlange
Win XP Pro, Sp 2
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bestimmtheit kann ich es nicht sagen,
aber ein Kollege meinte mal, er könne mir
eine Fließcurve für DC01 aus PAM STAMP
rausschreiben.
nschlange
JPietsch
erstellt am: 03. Mrz. 2008 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS willst Du nachrechnen? Materialfluß? Spannungen? Umformkräfte? Temperaturentwicklung?
Und vor allem: Warum wendest Du Dich nicht zuallererst an den Auftraggeber Deiner Simulationen? Der soll Dir doch bitteschön, wenn er bestimmte Ergebnisse haben will, auch die dafür erforderlichen Eingangsdaten zur Verfügung stellen. Wenn er die nicht herausrückt: Pech gehabt.
sebmaster
Dipl.-Ing
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Verformung eines Bauteils unter Beanspruchung einer bestimmten Kraft im Rahmen meiner Abschlussarbeit berechnen und anschließend die Ergebnisse mit dem Versuch vergleichen. Die Abteilung, für die ich arbeite ist werkstoff- und berechungsfremd. Daher auch keine Materialdaten.
Dachte nicht, dass das so schwer ist paar solche 0815-Stahldaten zu bekommen. Schade.
Senior Konstrukteur Mechanik (m/w/d)
Zur Verstärkung unserer Konstruktion in Meckesheim suchen wir einen Senior Konstrukteur Mechanik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in der Nähe von Heidelberg und spezialisiert auf den Bau von induktiven Erwärmungs- und Härteanlagen sowie Frequenzumrichtern für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Als Teil einer erfolgreichen ...
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seby,
Siehe Ihre PM über meine Personalmessage.
mfG iorga
