  FEM allgemein
  Flächen vereinfachen, Radien entfernen ....
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen vereinfachen, Radien entfernen .... (4313 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 02. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr ein brauchbares Programm zum Vereinfachen von CAD Daten (Iges/STEP) mit dem Ziel eine vernetzungsfähige Geomtrie zu erhalten ? Die Software sollte auf jeden Fall Radien (Fillets) zuverlässig entfernen können und kleine Flächen elimieren.
Gruß G.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Feb. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich entferne die Radien immer direkt im CAD, so dass ich an der Geometrie nach dem Import in Ansys WB über die CAD-Schnittstelle nichts mehr verändern muss. In Ansys gibt es den Design-Modeler, mit dem kannst du die Geometrie bearbeiten. Ich kenne den Modeler zwar nur aus der Schulung (wir haben in der Firma keine Lizenz dafür), aber ich denke, man kann damit schon ganz vernünftig arbeiten. Ein CAD-Programm ist für die Geometrieerstellung aber allemal komfortabler.
Markus
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 02. Feb. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goldstein,
ich nutze zum Vernetzen hauptsächlich ANSA und Hypermesh.
Beide Programme bieten die von dir gewünschte Funktion.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 02. Feb. 2008 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 03. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Mein Problem ist, dass ich aus verschiedenen Quellen und in unterschiedlichen Formaten (cadpart, iges, step ...) Geometrien erhalte und diese in ein Berechnungsmodell umwandeln möchte. Hierzu nutze ich u.a. Ansa & Hypermesh; ein CAD Programm kann ich nicht bedienen.
Um nun die Arbeit z.B. in Ansa weiter zu beschleunigen würde ich gerne die Fremddaten vorher von kleinen Radien und Flächen etc. befreien. Und dies eben mit einer noch zu benennenden Software. Die in Ansa und Hypermesh vorhandenen Funktionen sind zwar ok, bedürfen aber immer noch eines erheblichen manuellen Aufwands. Besser wäre irgendetwas Vollautomatisches.
Gruß  :-)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 03. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas vollautomatisches wirst du da nicht bekommen. Zumindest kenne ich keine Software, die die Aufbereitung von CAD-Daten für ein Berechnungsmodell vollautomatisch übernimmt. Woher soll die Software auch wissen, welche Radien und andere Formelemente für die Berechnung unwichtig sind, und welche nicht? Da wirst du immer manuell nachhelfen müssen.
Markus
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goldstein,
eine vollautomatische lösung gibt es dafür nicht leider nicht. Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich CAD- dateien unterschiedlister Art aufbereiten muss (iges,step,sat,x_t,iam,cadpart...). Ich arbeite seit august mit dem DesignModeler von Ansys. Ich muss sagen das klappt ganz gut. Ich muss zwar jeden Radius-Bohrung-Nut manuell selektieren, aber auf Knopfdruck entfernen klappt super.
BWs
Architekt*in (m|w|d)
  • Rund 250 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker projects GmbH:
    Strategie- und Beratungsleistungen sowie Konzepte für klimagerechte und effiziente Versorgungslösungen, ...
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneller und komfortabler als in ANSA wirst Du Deine Geometrievereinfachungen kaum hinbekommen.
Sinn macht es eben, vorher noch im CAD-Programm selbst Radien und dergleichen zu unterdrücken. Sobald Du aber den Weg über Schnittstellen wie IGES oder STEP gehst, hast Du die Vorteile parametrischer Modelle schon verloren.....
