  FEM allgemein
  Ermüdungsanalyse(Durability) von NX 5
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ermüdungsanalyse(Durability) von NX 5 (1644 mal gelesen)
lemmide
Sehen Sie sich das Profil von lemmide an!   Senden Sie eine Private Message an lemmide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemmide
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo everyone,
ich möchte gern mal fragen, ob NX 5 eine Ermüdungsanalyse für Response Simulation durchführen kann?
Danke im voraus!
Miaomiao
NX-Nastran-Sklave
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von NX-Nastran-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Nastran-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Nastran-Sklave
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lemmide,
im Prinzip schon. Allerdings muss die Mittelspannung konstant sein. Dann kann die Mittelspannung (zum Beispiel nach dem FKM-Verfahren) in den k-Faktor (Stärkefaktor) hinein gerechnet werden und die Ausschlagsspannungen werden in NX5 als Ausschlagsspannungen um 0 angegeben. Von diesen kann man nun viele angeben mit einer zugeordneten Zyklenhäufigkeit. Hierbei wird unter NX5 immer von einer Solution-Berechnung ausgegangen, die Ergebnisse dieser Solution kann man dann proportionell als Ausschlagsspannung angeben.
Was hast Du denn vor?
Bist Du ein Spezialist auf NX5 Advanced Simulation?
MBM
lemmide
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Nastran-Sklave,
danke Ihnen für die Antwort
Ich habe schon eine Schockbelastung(halbsinus 6ms mit 40g) auf ein Bediengerät simuliert. Jetzt möchte ich wissen, wie das Gerät nach der 1000 Mals Schock aussieht. Ich denke, dass ich eine Ermüdungsanalyse bräuche.
Aber beim Lösungstyp SEMODES 103 Antwortsimulation steht NX5 kein Durability zur Verfügung. Nur bei Statik 101 funktioniert Durability-Analyse. In Hilfsdokumentation steht im folgenden Abschnitt.
To prepare the model for a durability analysis, first perform the initial steps for a linear static analysis:
Open or create the part or assembly.
In Advanced Simulation, create new FEM and Simulation files.
Create a linear statics solution. You will not need to perform a solve.
Apply loads and constraints; mesh the model.
Make sure to assign a material that contains fatigue properties.
Wie meinen Sie, ob NX 5 nur für lineare Statik funktioniert?
Miaomiao
