  FEM allgemein
  Thixoforming
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Thixoforming (1418 mal gelesen)
Tosche
Sehen Sie sich das Profil von Tosche an!   Senden Sie eine Private Message an Tosche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tosche
erstellt am: 28. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten rutsch ins neue jahr,
Ich will versuchen im Rahemen eines Projektes den Umformprozess von Stahl im thixotropen Zustand zu simulieren. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit und kann mir Tipps und Hinweise geben. Zuerst will ich einmal ein "ein-Phasen-Modell" entwickeln und implentieren und später dann ein "zwei-phasen-Modell".
grüße
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 29. Dez. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Verfahren wollen Sie die relevanten Groeszen (Spannungstensor, Dehnungstensor, [inkrementell] geleistete Umformarbeit) berechnen?
In welche Infrastruktur wollen Sie Ihre Implmentation einbetten?
mfg HA
Tosche
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein frohes neues Jahr
Die Berechnung wollte ich mit der FEM machen und die Implementierung wollte ich in Abaqus machen.
adamsh
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie kennen so ein paar boese Fallen?
-) grosze Dehnungen, geometrisch nicht linear
-) relativ komplexes Werkstoffgesetz, imdem der Dehungstensor vom Spannungstensor und zumindest seiner ersten Ableitung nach der Zeit,  der lokalen Temperatur etc. abhaengt ...
(BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Diese Abbildung musz nicht immer invertierbar sein, daher die Abbildung sigma->d gewaehlt)
-) Dass FEM im allgemeinen nicht energieerhaltend integrieren.
mfg HA
Tosche
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Haben sie schon eine numerische Simulation von Thixoforming durchgeführt?
Ich bin zur Zeit am überlegen was ich für einen Ansatze nehme: Herschel-Bulkley oder Ostwald de Waele.
adamsh
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem der Thixotropie ist recht weit verbreitet, von daher hat man schon haeufiger mal was damit zutun ...
Die beiden Ansaetze unterschieden sich ja nicht grundsaetzlich, bis auf das TAU_0..... Einen solchen Ansatz koennten Sie mit einem aktuellen CFD-Programm --- eigentlich --- rechnen. Das wuerde keine groszen neuen Erkenntnisse bringen.
Was haben Sie mit einem solchen Ansatz NICHT beantwortet?
A) die angenommenen "Konstanten" sind, soweit ich mich entsinne, bei Metallen und MEtallschmelzen EXTREM temperaturabhaengig. Sie muesten og. Modelle auf temperaturabhaengige Groeszen erweitern.
B) Letztendlich muessen Sie immer noch eine sehr grosze, spezifische Umformarbeit leisten. Diese geht aber direkt in die Temperatur des (Kontroll-)Volumens ein
C) Dann ist natuerlich der Anteil der elastisch gespeicherten Energie (Federenergie) alles andere als zuvernachlaessigen...., selbst falls Sie TAU_0 ~ R_m setzen.....
D) Haben Sie dann hohe Umformgeschwindigkeiten, wie beim Schmieden, und grosze Dichten, wie bei Metallen, dann duerfen Sie die Beschleunigungsterme (im Kraeftegleichgewicht) bzw. die in der Masse gespeicherte Bewegungsenergie (in der Energiebilanz) natuerlich NICHT vernachlaessigen.
E) und zu alledem kommt, dass FEM meist nicht energieerhaltend integrieren ;->. Die Bdg., dass die Integraton energieerhaltend ist, muessen Sie selbst erarbeiten.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Schon mal die alte Arbeit von Christens gelesen? Literaturreferenz leider nicht zur Hand...
mfg HA
mfg HA
Tosche
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe viele Dissertationen der UNI Aachen gelesen.
Von Christensen kenne ich nix.
Meinen Sie folgende:
Adaptive Numerical Modelling of Commercial Aluminium Plate Performance von S.Christensen ??
Dachdecker - Klempner / Flachdach / Sanierung (m/w/d)
Die Verbindung von traditioneller Zimmermannskunst mit digitaler CAD-Planung bildet das Fundament für Holzbauprojekte und Sanierungen. Du verstärkst ein Team, das ökologische Bauvorhaben von der Zeichnung bis zur Montage auf der Baustelle realisiert. Deine handwerkliche Präzision fließt direkt in die Erstellung nachhaltiger Wohnräume ein. Ein krisensicherer Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten bietet dir eine langfristige Perspektive....
adamsh
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Uebersichtsarbeit  von R.M. Christensen, Theory of Viscoelasticity (???)
Er behandelt da anhand von ein paar Beispielen ein appar Berechnungsprobleme. Damals nannte man das Gros dieser Werkstoffmodelle "viskoelastisch"....
mfg HA
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es war natuerlich ein Tippfehler.....
