 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Ionenstrom simulieren (1002 mal gelesen)
Impi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 15.10.2004 OSD 2007 ANSYS DS 11 NIKA EFD 8
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch jemand Erfahrungen, bzw. kennt jemand eine Möglichkeit um folgende Problemstellung zu simulieren? Ich würde gerne den Ionenstrom gewisser Gase in einem elektrischen Feld zwischen zwei Elektroden untersuchen, vorallem den Einfluss der Elektrodengeometrien. Vielen Dank für eure Hilfe, Ingo. ------------------ MfG, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWs Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das eine analytische Lösung existiert.
erstellt am: 09. Jan. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Ja, was ist Ionenstrom gewisser Gase? Sicherlich hängt er von der elektrischen Feldstärke ab, die sich zwischen den Elektroden unterschiedlichen Potentials ausbildet. Und die kann man mit ANSYS für nahezu jede Geometrie ermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 10. Jan. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Zitat: Original erstellt von Impi: Hallo zusammen,hat von euch jemand Erfahrungen, bzw. kennt jemand eine Möglichkeit um folgende Problemstellung zu simulieren?
Wie alle Vorredner bereits erwaehnt haben, laesst sich das lineare Problem ueber die Potentialtheorie loesen.... ABER: Das wird Sie ja nicht wesentlich interessieren, hierfuer haetten Sie auch nicht die Hilfe des Forums erbeten.... Zitat:
1) Gewisser Gase: Einatomig, zweiatomig, mehratomige Verbindungen? 2) Welche Dichte? Geben Sie doch die Konzentration in Mol/MolVol. an.... (Welche freien Weglaengen erwarten Sie?) 3) Welche Temperatur? 4) Welche Feldstaerken erwarten Sie? Welche Prozesse erwarten Sie? Stoszionisation? Glimmentladung? Plasmaentladung? Aufbrechen der Verbindungen? Zitat:
Fragen ueber Fragen... HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstruktionsingenieur - Schiffbau / CAD-Konstruktion (m/w/d) | | Du möchtest aktiv an der Gestaltung einer umweltfreundlicheren Schifffahrt mitwirken? Hier entwickelst, konstruierst und fertigst du innovative thermische Bewuchsschutzsysteme für Seekastenkühler, die schädliche Kupferanoden ersetzen. Unsere Mission ist es, die Kühlleistung von Schiffsmotoren nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die Meeresumwelt zu schützen. Du trägst direkt dazu bei, CO2-Emissionen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jan. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Zitat: Original erstellt von wosch: Ja, was ist Ionenstrom gewisser Gase? Sicherlich hängt er von der elektrischen Feldstärke ab, die sich zwischen den Elektroden unterschiedlichen Potentials ausbildet. Und die kann man mit ANSYS für nahezu jede Geometrie ermitteln.
. Dummerweise hat aber die Entladung selbst einen ganz wesentlichen Einflusz auf die Potentialverteilung... Denken Sie am einfachsten Fall doch mal an eine Glimmentladung zwischen einem Plattenkondensator... Die sich dort bei einer Glimmentladung einstellende Potentialverteilung unterscheidet sich aber ganz gewaltig von dem linearen Potential innerhalb eines geladen Plattenkondensators....
mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
