  FEM allgemein
  Nastran NX vs. MSC Nastran
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Nastran NX vs. MSC Nastran (3684 mal gelesen)
drommbusch
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von drommbusch an!   Senden Sie eine Private Message an drommbusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drommbusch
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mich etwas über FEM-Software informiert und wollte euch mal fragen was der Unterschied und welche Vorteile Nastran NX zu MSC Nastran hat?!
Das FE-Programm soll für statische Berechnungen verwendet werden (und soll später auch für dynamische erweitert werden können -> auch Zusatzprogramm (LS-Dyna o.ä.) möglich).
drommbusch
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX
C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drommbusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus drommbusch,
Bei statischen Berechnungen brauchst du dir keine großen Gedanken über einen FEM-Solver machen. Das kann fast jeder heutzutage. Das Auswählen eines FEM-Programm wird erst bei großen Verschiebungen und plastischen Verformungen interessant.
Was wollt ihr mit dem FEM genau anstellen?
Die Geschichte zu Nastran kannst du im Wiki nachlesen.
NX Nastran: Wie bereits erwähnt ist dies eine hausinterne Lösung von UGS (jetzt Siemens). Er findet seine Verwendung unter anderem in der Nixe oder einfach NX.
MSC Nastran: In Verbindung mit Adams schnürrt hier MSC eine wirklich beeindruckendes Packet für Simulationen von GROSSEN und komplexen Baugruppen/Modelle.
Vorteile:
Es gibt keine Vor- oder Nachteile. Schreib dir einfach eine Liste was du haben möchtest und welche Optionen du vielleicht hin und wieder mal für eine Woche benutzen möchtest. Danach schreibst du dir noch nen Preis dazu. Viel Spass bei der Suche ;-)
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
drommbusch
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke für die Antwort.
Es geht (erstmal) um die statische Berechnung und später kommt noch dynamisch dazu. Einzelne Bauteile und kleine Baugruppen sollen simuliert werden.
Bin nur dabei die Unterschiede zwischen NX und MSC zu finden und welches bei den meisten Firmen verwendet wird?!
Mfg
Jan
SAP Inhouse Consultant (m/w/d) ? Product-Lifecycle- und -Daten-Management (PLM / PDM)
Ab sofort, unbefristet und mit Remote-Möglichkeit suchen wir Sie als SAP Inhouse Consultant (m/w/d) mit Schwerpunkt PLM / PDM. In dieser Position gestalten Sie aktiv die digitale Produktentstehung und die daraus abgeleitete Datenlandschaft unseres Unternehmens. Sie treiben die Integration ...
NX-Nastran-Sklave
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von NX-Nastran-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Nastran-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Nastran-Sklave
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drommbusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drommbusch,
eigentlich sind beide Solver aus dem gleichen Haus. Der Nastransolver wurden vor ca. 2 Jahren von diesem einen Haus (MSC) an zwei weitere Häuser verkauft. Unter anderem auch UGS bzw. heute Siemens PLM (also Deutsch). Jetzt besitzen drei Firmen die Codes von Nastran. Jede der drei Firmen hatte bereits Solver, wobei jeder seinen eigenen Vorteil hatte. Demzufolge wurde der Nastran-Code um die eigenen Codes erweitert. Vorwiegend kann man aber sagen, dass Nastran ob NX oder MSC eigentlich das gleiche ist.
NX Nastran hat mit NX auch einen im 3D-CAD-System integrierten Pre- und Postprozessor für Anfänger idealisiertes Programmpaket. Hier gibt es FEM Wizzards für Konstrukteure oder für die etwas tiefer gehenden Berechner Design Simulation und für noch bessere Berechner Advances Simulation. Da die möglichen Berechnungsprogramme bedient werden mit der gleichen CAD-Umgebung muss man sich nicht so sehr mit dem Programm bemühen sondern kann sich auf das Erlernen der FEM-Spezialkenntnisse konzentrieren. Benutzt Ihr bereits NX ist die Berechnung auch assoziativ mit dem Modell. Das heißt, das Modell wird geändert, die Berechnung kann automatisch oder teilautomatisch mit angepasst werden. Die Programme können dort auch entsprechend aufgebaut bzw. zugekauft werden. Fang einfach an (Design Simulation) und werde dann immer spezieller.
Gruß NX-Nastran Sklave
MBM
