  FEM allgemein
  Gummi Simulation mit Mooney Rivlin
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gummi Simulation mit Mooney Rivlin (5869 mal gelesen)
Hyperelastisch
Sehen Sie sich das Profil von Hyperelastisch an!   Senden Sie eine Private Message an Hyperelastisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyperelastisch
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir, zwei Studenten, müssen/wollen für ein Projekt Gummi Torsionsfedern mit Ansys(Workbench) simulieren und haben dabei folgende (teils grundlegende) Probleme/Fragen:
1) Wie werden die Spannungs-Dehnungs Kurven für Gummi Materialien ermittelt?
1.1) Wie sehen die Versuchsaufbauten für den Einachsialen-, Zweiachsialen-, Scherversuch aus? (Normen?)
1.2) Wann wird welcher Versuch benötigt?
1.3) Werden für die Versuche Normteile oder Bauteile verwendet?
2) Wie werden dann aus den Versuchsdaten die Mooney-Rivlin Konstanten ermittelt? (Kann man von Ansys berechnen lassen, aber gibt es einen manuellen Weg?)
2.1) Sind die MR Konstanten Bauform abhängig oder unabhängig und dann wirklich Materialkonstanten? (wenn unabhängig: Warum gibt es keine Datenbanken dafür?)
2.2) Kann man die MR Konstanten auch auf anderen Weg/Daten berechnen? (Dichte, Shore Härte o.ä., "Fausformeln")
So das ist ja schon ne ganze Menge (für den Anfang ). Danke schonmal an alle die antworten.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperelastisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperelastisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Literatur zu den Tests mit Bildern und zur FE-Gummiproblematik im Allgemeinen gibt es reichhaltig auf der Seite von Axelprodukts:
http://www.axelproducts.com/pages/Downloads.html
Weitere Anworten zur Ableitung von Materialparametern findet man hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum99/HTML/000216.shtml
Gruss Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
