  FEM allgemein
  FKM-Spannungsauswertung
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  FKM-Spannungsauswertung (2203 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 31. Okt. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
arbeite zur Zeit an einem Festigkeitsnachweis in einer Schweißnahtkerbe. Hier bekomme ich bei der Spannungsauswertung am interessierenden Punkt für Normal- und Schubspannungen in allen Richtungen Ergebnisse auch wenn nur die Knoten der Oberfläche selektiert sind. Wie wende ich dies auf die FKM an, wo für den Nachweis ja die maximale Kerbspannung und die dazugehörige Schubspannung auszuwerten sind. Oder wird in diesem Fall jede Spannung einzeln bewertet und über den Gesamtauslastungsfaktor die interessierende Stelle bewertet?
Vielen Dank für Eure Anregungen
Gruß Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
Praktikant (w/m/d) Nachhaltigkeitsberatung ? Green Building & Circular Economy
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.500 Mitarbeitenden an mehr als 80 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ManniderBiker
Dipl.Ing. / Master Student
Sehen Sie sich das Profil von ManniderBiker an!   Senden Sie eine Private Message an ManniderBiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniderBiker
CoCreate ME10
SOLIDWORKS 2006
COSMOSWORKS 2006 SP4
ADINA SYSTEM 8.4
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich denke du meinst den statischen Festigkeitsnachweis? Mich verwirrt etwas, dass du von Kerbspannungen sprichst. Die brauchst du nur für den Betriebsfestigkeitsnachweis?
Den statischen Festigkeitsnachweis mußt du jedenfalls für den Schweißnahtübergang und die Schweißnahtwurzel getrennt führen, da sich Spannungswerte und Konstruktionsparameter unterscheiden können.
Für den Schweißnahtübergang wird wie bei nicht geschweißten Bauteilen gerechnet. Du bestimmst die maximalen Sigmaspannungen senkrecht zur Nahtrichtung sowie die maximale Schubspannung. Also z.B. sigma_x,max sigma_y,max und T_max. Dann führst du getrennte Nachweise für jede Komponente, weil beim zusammengesetzten Nachweis Komponenten einander entlasten können!
Für die Schweißnahtwurzel mußt du jeweils eine Vergleichsstrukturspannung Sigma_wv in den Normalrichtungen x, und y, sowie eine Vergleichsschubspannung Tau_wv bilden.
In der Regel sind Sigmavergleichswerte aber nur unwesentlich größer als die jeweils enthaltene größte Normalspannungskomponente. Ähnlich siehts beim Schub aus. Dann wird auch hier einzeln jede Komponente nachgewiesen, bevor der Nachweis der zusammengesetzen Spannungsarten geführt wird.
Gruß Manni
