 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Last (linearer Druckabfall) in NX4 (832 mal gelesen)
JWagner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem bei einer FE-Analyse in Unigraphics NX4. Ich will eine Last (Druck) auf eine zylindrische Fläche aufbringen. Auf dieser Fläche soll der Druck von einer Seite zur anderen Seite linear abfallen. Das heißt, auf der einen Seite einen Druck von 350bar der zur anderen Seite linear auf 0bar abfällt. Wie kann ich diese Last vergeben? Oder wie kann ich NX4 überlisten? Danke für eure Hilfe. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMark Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 30.07.2003
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar in der Zwischenzeit den Tipp bekommen. Diese Last über einen hydrostatischen Druck zu realisieren, aber ich hatte noch keine Zeit das zu versuchen. Eventuell morgen ... Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll über 20mm Zylinderfläche den Druck von 350 auf 0 bar abfallen zu lassen. Ob man in der Funktion die Hydrostatik soweit ändern kann?? Aber wenn du eine Idee hast, laß dich nicht aufhalten Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
Tja, ich würde zuerst die zylindrische Fläche im Fem_i part durch offset Schnittkurven aufteilen und Deinen linearen Druckabfall mit entsprechenden Abschnittswerten ersetzen, wie fein Du während der Aufteilung der Fläche vorgehen müsstest, kannst du selbst aufgrund der iterativen Konvergenzergebnissen entscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWagner
"Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll über 20mm Zylinderfläche den Druck von 350 auf 0 bar abfallen zu lassen. Ob man in der Funktion die Hydrostatik soweit ändern kann?? Nein, natürlich nicht!  Aber du kannst ja die Dichte anpassen um den Druck zu realisieren... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
