  FEM allgemein
  Benchmark: ABAQUS vs. MSC.MARC und MSC.Superform
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benchmark: ABAQUS vs. MSC.MARC und MSC.Superform (2510 mal gelesen)
Puma1111
Sehen Sie sich das Profil von Puma1111 an!   Senden Sie eine Private Message an Puma1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puma1111
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welchen Eigenschaften ist ABAQUS nachweislich besser als MSC-Software wie MSC.MARC oder MSC-SuperForm ?
Zum Beispiel bzgl.:
- Funktionalität (komfortable Möglichkeit zur Einbindung von user-spezifischen (FORTRAN-)Subroutinen, Ergebnisdarstellung aller möglichen Spannungs- und Dehnungskomponenten, versch. adäquate Reibgesetze, Remeshing-Optionen, u.a.)
- Realitätstreue der Ergebnisse
- Rechenzeit
- Preis
Gibt es aktuelle Benchmarks und entspr. Links, in denen die Ergebnisse zu diversen physikalischen Fragestellungen verglichen werden, gewonnen mit FEM-Modellen aus versch. FEM-Software. ?
Im Rahmen der Konferenzen NUMIFORM oder NUMISHEET wurden ja immer wieder mal Benchmarks durchgeführt, in denen einzelne Anwender diverser FEM-Software mit Unterstützung der Vertreiber sich verglichen.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puma1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Puma1111:
Tip: Software-Anbieter selbst anfragen. Je nachdem, zu wessen Gunsten solche Benchmarks ausgegangen sind, haben die die entsprechenden Ergebnisse zur Hand.
Gerne wird so etwas auch von Universitäten als Studien- oder Diplomarbeit durchgeführt. Dafür braucht's dann aber immenses Glück, um zufälligerweise auf genau so eine Veröffentlichung zu stoßen (jeder weiß, daß Universitäten die schlimmsten Datengräber der Forschung sind).
Uns haben bei der Beschaffung von MSC.Marc (Ende 2001) einige solcher Benchmarks vorgelegen, die dürften allerdings überholt sein.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puma1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere ein repräsentatives und überschaubares Problem und kontaktiere beide Firmen. Diese werden dann normalerweise dieses Problem mit Ihrer Software rechnen (kostenlos) und euch dann die Ergebnisse bei euch im Hause präsentieren. Dann habt ihr den direkten Vergleich und könnt mit denen direkt reden und Fragen stellen.
