  FEM allgemein
  Frage zu Gittergenerierung, Gitteradaption
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Gittergenerierung, Gitteradaption (1302 mal gelesen)
mhein
Sehen Sie sich das Profil von mhein an!   Senden Sie eine Private Message an mhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhein
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Im Rahmen meiner Diplomarbeit untersuche ich ein Verfahren zur Adaption von Hexaedergittern in 3D. Das Ziel der Diplomarbeit ist die Entwicklung einer Methode, die für NURBS-basierte CAD-Modelle ein Gitter automatisch anpassen kann.
Nun meine Frage:
Kennt jemand zitierfähige Quellen, in denen der Zeitaufwand zur Erzeugung eines FE-Gitters bzw. allgemein der Zeitaufwand des Preproccessing beschreiben wird?
Ich habe z.B. "gerüchteweise" gehört, dass bei einem großen Flugzeughersteller die Berechungsingenieure durchaus mal 3-4 Wochen an einem Gitter basteln, die eigentliche Strömungssimulation dann aber in 1-2 Tagen auf einem geeignet dimensionierten Rechner/Cluster abläuft. Für meine Diplomarbeit kann ich natürlich nur auf Informationen zurückgreifen, die ich auch belegen kann. Leider haben meine bisherigen Recherchen (Google, Unibibliothek) kaum verwertbare Informationen geliefert.
Falls also jemand geeignete Informationen bereitstellen kann, währe ich sehr dankbar dafür.
Freundlicher Gruß aus Dormtund!
Michael Hein
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Netzgenerierung hängt sehr stark von der Geometrie und der erforderlichen Elementqualität ab. Da wirst Du Dir sehr schwer tun, so etwas zeitlich einzuordnen. Kommt eben darauf an was Du wofür vernetzen möchtest. Bei großen Modellen sind 3-4 Wochen aber sicherlich nicht übertrieben....
mhein
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, es geht erstmal ganz allgemein um Zeiträume, die benötigt werden, um eine eher komplexe Geometrie (Auto, Formel-1-Wagen, Flugzeug, U-Boot) im Rahmen eines Windkanalszenarios mit einem (möglichst guten) Gitter zu versehen, ob Tetraeder, Hexaeder oder auch andere Elemente ist dabei egal. Wichtig ist mir vielmehr, dass die auf diesen Gittern durchgeführten Rechnungen eine gewisse Praxisrelevanz haben/hatten.
Bisher habe ich nur eine ,,zitierfähige" Quelle für meine Diplomarbeit gefunden:
A. Jameson and M. Fatica,
Using Computational Fluid Dynamics for Aerodynamics.
White paper, National Research Council Workshop on "The Future of Supercomputing", Santa Fe, NM, September 24-25 2003.
Die Autoren beschreiben darin, dass das aerodynamische Design des Flugzeugs F22 während des Entwicklungsprozesses hauptsächlich durch Experimente im (nicht-virtuellen) Windkanal bestimmt wurde. Dieses Vorgehen resultierte aus der Tatsache, dass die beteiligten Ingenieure weniger Zeit zur Erstellung eines Modells zur Verwendung im Windkanal benötigten als die Zeit zur Erzeugung geeigneter Gitter zur Strömungssimulation in Anspruch genommen hätte.
Ich hätte natürlich lieber eine Quelle, die in etwa aussagt: "Bei der Entwicklung des neuen Superduper-Sportwagens dauerte die Generierung geeigneter Gitter zur numerischen Strömungssimulation in den unterschiedlichen Entwurfsphasen zwischen 7 Tagen und 25 Tagen, es waren 10 Berechnungsingenieure beteiligt... Die anschließende Simulation auf einem Supercomputer/Cluster benötigte etwa 48 Stunden."
[Diese Nachricht wurde von mhein am 17. Jul. 2007 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da kannst Du wahrscheinlich lange suchen!^^
Mit Strömungssimulationen kenne ich mich nur ganz rudimentär aus, bei Strukturanalysen ist es aber keinesfalls egal ob Volumen- oder Schalenelemente, ob Hex oder Tets. Das sind nämlich die entscheidenden Faktoren. Volumen mit verzerrten Tets erzeugst Du auch für große Baugruppen im Idealfall in einigen Minuten. Bei regelmäßigen Hexaedern, wie sie z.B. für den Crash gebraucht werden kann das dann durchaus eine Frage von Wochen werden.....
Architekt (m/w/d) Entwurfs- und Ausführungsplanung
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ...
mhein
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich werd dann nochmal auf eigene Faust weitersuchen, trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen!
