  FEM allgemein
  NX4: Kontakt zwischen Bauteilen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX4: Kontakt zwischen Bauteilen (1263 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
Win7 64bit
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.2
8GB/96GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thematisch passend zu meiner Anfrage zwecks einer Schraubenverbindung nun auch die Frage zu Kontaktbedingungen zwischen zwei Bauteilen. Der besseren Übersicht halber habe ich beide Fragen getrennt.
Wenn ich nun zwei Bauteile mittels einer Schraube verbinde und eine Vorspannung aufbringe entsteht an der Kontaktfläche zwischen den Bauteilen ebenfalls eine Spannung.
Wieder meine bisher Vorgehensweise, allerdings nicht mit Erfolg gekrönt:
Beide Kontaktflächen der Bauteile werden zuerst mit Mesh Mating - Free Coincident für das nachfolgende Vernetzen vorbereitet. Dann habe ich mit Surface Contact Mesh beide Flächen(Netze) miteinander verbunden. Bringe ich dann allerdings eine Belastung auf so sehe ich mit Erschrecken, beide Bauteile dringen ineinander ein. Passiert real nicht und sollte auch bei der Berechnung nicht passieren.
Was ist dabei schief gelaufen, welchen Bedien-(Denk-)fehler habe ich dabei?
Mir fehlt leider die entsprechende Lizenz damit ich das Trainingsmodul von NX4 verwenden kann, sonst wäre das meine erste Anlaufstelle geworden.
Christian Buzzi
