  FEM allgemein
  NX4: Schrauben und Kontakt erstellen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  NX4: Schrauben und Kontakt erstellen (2112 mal gelesen)
ChristianB.
Uni Assistent
Sehen Sie sich das Profil von ChristianB. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianB.
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine bisherige Suche im Forum hat zu keinem Ergebnis geführt, jedenfalls nicht zu dem von mir gewünschten.
Wie schon der Betreff aussagt hätte ich gerne einen Richtfaden wie man mit NX4 in der Advanced Simulation Umgebung eine Verschraubung inklusive Vorspannung vernünftig modelliert.
Meine Kentnisse sind derzeit noch eher als Anfänger einzustufen und ich habe mich bisher mit Medina als Pre- und Postprozessor herumgeschlagen. Jetzt erfolgt die Umstellung auf NX4 bzw. bald NX5.
Meine bisherige Vorgehensweise bei NX4:
Schraube besteht aus zwei Teilen, einem Schraubenkopf und einem Gewindezapfen in dem zu befestigenden Bauteil, zwischen beiden Bauteilen wird ein Federelement angebracht und mittels einer vorgegebenen Verschiebung vorgespannt.
Der Schraubenkopf wird mit Glue Coincident sozusagen an die Bauteiloberfläche geklebt, dem Gewindezapfen geht es in seiner Gewindebohrung gleich. Nun werden an den jeweils offenen Querschnitten der Schraube ein Mesh Point erzeugt und mittels RBE2 Elementen mit den anderen Knoten des Netzes im Schraubenquerschnitt verbunden. Beide Mesh Points werden dann mit einem Federelement (CELAS2) verbunden und je nach Vorspannkraft und entsprechender Federsteifigkeit erfahren beide Punkte eine vorgegebene Verschiebung um die Vorspannkraft aufzubringen.
Ist diese Vorgehensweise in Ordnung oder übersehe ich dabei etwas?
Die mir sonst bekannte Lösung über ein Stabelement welches abgekühlt wird habe ich nicht geschafft da ich diesem Element keine Temperatur zuweisen konnte.
Christian Buzzi
Bastian1
Sehen Sie sich das Profil von Bastian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastian1
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast du schon eine Antwort auf deine Fragen bekommen? Ich stehe nämlich im Moment vor dem selben Problem.
Bastian
ChristianB.
Uni Assistent
Win7 64bit
MSC Marc Mentat 2014.0.0 (64bit)
UGS NX 10.2
8GB/96GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider noch keine Antwort erhalten.
Weder auf diesen Beitrag noch auf meine anderen.
Entweder sind meine Fragen zu einfach und es will darauf niemand antworten oder es gibt noch keine vernünftige Antwort dazu.
Christian
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianB. 10 Unities + Antwort hilfreich
das es keine vernuenftigen Antworten gibt ist zu bezweifeln,
vielleicht mal die Frage im Forum
MSC.Software Simulationslösungen
plazieren.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
