  FEM allgemein
  Normalspannungsberechnung mit NX4
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normalspannungsberechnung mit NX4 (2451 mal gelesen)
toonic
Sehen Sie sich das Profil von toonic an!   Senden Sie eine Private Message an toonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toonic
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein sprödes Bauteil mit NX4 berechnen. Um dies auszulegen muss ich ja eigentlich mit der Normalspannung (NH) rechnen...
Als Spannungsergebnisse werden einem von NX4 folgende Auswählmöglichkeiten zur Verfügung gestellt:
- XX
- YY
- ZZ
- XY
- YZ
- ZX
- Determinant
- Mean
- Maximum Shear
- Minimum Principal
- Mid Principal
- Maximum Pronzipal
- Octahedral
- und zu guter Letzt natürlch von Mises
Weiß jemand da eine Antwort?
Würde mir sehr weiterhelfen!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die größte Hauptspannung ist es dann wohl, maximum principal
toonic
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar, die Spannung nach dem Maximum Principal ist die erste Haupt-Spannung. Sie zeigt an, wo Zugspannungen herschen und welche Größe sie haben. Druck wird nicht angezeigt...
Jetzt Frage ich mich nur ob die Spannung nach dem Maximum Principal die Normalspannungshypothese darstellt, nach der spröde Bauteile normalerweise ausgelegt werden?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Mai. 2007 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von toonic:
Ja.
Und erneut erweist sich die Feststellung, daß FEM ohne wenigstens rudimentäre Grundkenntnisse in Mechanik und Festigkeitslehre keinen Sinn macht.
toonic
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ich jetzt darüber lachen?
Ich dachte hier handelt es sich um ein Forum zur Problemlösungen der FEM-Analyse und nicht um eins für Spaßvögel die mit blöden Kommentaren Leute niedermachen wollen!
Ich bin mir absolut sicher das ich mehr als nur Grundkenntnisse auf diesem Gebiet verfüge!
Nur große Erfahrungen mit der NX4 FEM-Berechnung kann ich nicht aufweise...
Klärt mich bitte jemand auf wenn ich falsch liege, aber in der Regel wird ein sprödes Bauteil nach der Normalspannungshypothese berechnet. Diese mit dieser Hypothese errechnette Spannung ist, wie bei jeder andere Spannungshypothese auch, eie aus verschiedenen Spannungsarten zusammengesetzte Vergleichsspannung.
Mich wundert nur, dass auf einmal Bauteile nur nach Haupt-Spannungen ausgelegt werden und es nicht möglich ist eine Vergleichsspannung nach der Normalspannungshypothese von NX4 bzw. Nastran errechnen zu lassen!
Zu diesem Thema ließt man folgendes in einem NX4 Simulationsbuch (Was in meinen Augen sonst ein sehr gutes Einstiegsbuch ist):
"Bei spröden Materialien wie Grauguss sind die Schubspannungen weniger relevant, es zählt die reine Zugspannung. Daher nutzt man die Zughauptspannungen (größte Haupt-spannung) als Vergleichsspannung."
Zitat aus: Anderl, R. / Binde, P. (2006). Seite 139: Simulation mit Unigraphics NX4. Kinematik, FEM und CFD. München / Wien 2006
Technischer Fachplaner / Projektmanager Events Junior (m/w/d)
Bist du bereit für das nächste Level?
  • Kisten schieben? Hast du gemacht.
  • Eine Crew führen? Check.
  • Kleinere und mittlere Veranstaltungen technisch planen? Kannst du.
Jetzt möchtest du größer denken.
Große Veranstaltungen. Unterschiedliche Gewerke. Komplexe Anforderungen....
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toonic 10 Unities + Antwort hilfreich
sigV = sig1 hab ich da so in Erinnerung;-)
MfG,
Meijer
