  FEM allgemein
  Hyperalastisches Materialmodell
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Hyperalastisches Materialmodell (3816 mal gelesen)
christianniediek
Sehen Sie sich das Profil von christianniediek an!   Senden Sie eine Private Message an christianniediek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christianniediek
erstellt am: 27. Mrz. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zugversuch.txt
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Hyperelastischen Materialmodellen. Ich schreibe zur Zeit eine Diplomarbeit, bei der ich den Türdichtring einer Waschmaschine mit ANSYS berechnen soll. Jetzt stehe ich vor einem Problem: Welches Materialmodell (hyperelastisch) soll ich verwenden? Material des Dichtringes ist EPDM (Ethlyen-Propylen-Dien-Kautschuk). Messdaten liegen in Form von uniaxialen Zugdaten (bis 30% Dehnung) vor.
Welches Materialmodell ist bei diesen Voraussetzungen das beste? Bei einem curve-fitting zum Mooney-Rivlin-Gesetz (2 Parameter) ist einer der beiden Parameter negativ (C01=0,525 und C10=-0,143). Ist das möglich? Einerseits wurde mir gesagt, dass keiner der beiden Parameter negativ sein kann, da dies physikalisch unsinnig sei.
In einem anderen Zusammenhang habe ich gelesen, dass ein Parameter negativ sein kann, nur die Summe der Parameter muss positiv sein. Heute habe ich wiederum auf einer Schulung gehort, dass man auf keinen Fall das Mooney-Rivlin 2 Parameter Modell verwenden sollte, wenn man diese nur auf uniaxialen Zugversuchen stützt. In diesem Fall sei nur Neo-Hooke sinnvoll...
Lange Rede, kurzer Sinn: Vielleicht hat ja jemand ein Ähnliches Problem oder vielleicht ja sogar eie Lösung / Empfehlung für ein geeignetes Materialmodell...
Die Daten des uniaxialen Zugversuches sind in der txt-Datei!
MfG christianniediek
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christianniediek 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Mooney-Rivlin kann ein Parameter schon negativ sein. ABAQUS/CAE gibt mir folgende Parameter nach dem Curve Fitting: c10=-0.206; c01=0.607
Da die Kurve der Testdaten recht einfach ist (ohne upturn) können bis auf Neo-Hooke die meisten Materialmodelle die Kurve in diesem Bereich ziemlich gut abbilden.
Das Problem ist aber generell, dass bei dir die Belastung in der Dichtung anders sein wird als im Zugversuch. Wenn du also Daten aus eine Zugversuch nimmst und dann aber eine Druckbelastung hast in der Analyse hast, kannst du ein völlig falsches Ergebnis bekommen. Gummibauteile können da ein gänzlich anderes Verhalten aufweisen.
Du solltest also das Curve Fitting mit Testdaten durchführen, die deiner realen Belastung entsprechen (also eher Testdaten aus uniaxialem oder biaxialem Druckversuch).
christianniediek
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mal versuchen mit Deinen Werten zu rechnen. Mal schauen ob es große unterschiede gibt.
Ich berechne in erster Linie das eintauchen der Tür in den Dichtring. Zuvor muss der Ring "aufgezogen" werden (auf den Laugenbehälter und die Vorderwand). Dabei wird der Material auf Zug belastet. Beim Eintauchen des Schauglases treten zwar Deformationen auf, die Dehnung ist aber sehr gering.
Gibt es denn gute Literatur zu dem Thema?
mfg christianniediek
candair1979
Sehen Sie sich das Profil von candair1979 an!   Senden Sie eine Private Message an candair1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candair1979
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christianniediek 10 Unities + Antwort hilfreich
Während meiner Diplomarbeit zum Thema Elastomere haben mir unter anderem die Homepage von Bergstrom (http://polymerfem.com/) und das Buch 'Nonlinear Solid Mechanics' von Holzapfel (http://www.amazon.de/Nonlinear-Mechanics-Continuum-Approach-Engineering/dp/0471823198/ref=sr_1_4/303-6636236-7787440?ie=UTF8&s=books-intl-de&qid=1177075463&sr=8-4) weitergeholfen. Viel Erfolg !
