  FEM allgemein
  Unteschied zwischen BAR und BEAM-Elemente
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unteschied zwischen BAR und BEAM-Elemente (8003 mal gelesen)
cietian
Sehen Sie sich das Profil von cietian an!   Senden Sie eine Private Message an cietian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cietian
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Kann Jemand mir bitte erklären, was ist der Unterschied zwischen BAR und BEAM-Elemente.
MfG,
CL
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cietian!
bar:  STAB
beam: BALKEN
1. unterschied
  der name
so spass beiseite!
bar und beam sind die primitivsten elementtypen in der FEM. in JEDEM LEHRBUCH, SKRIPTUM, VORLESUNG, USERMANUAL... wird erklärt was der unterschied ist. einfach mal ein buch zur hand nehmen, oder in die uni-bibliothek gehen. dann SELBST die grundgleichungen ableiten, und du merkst dir den unterschied bis an dein ende.
mechanisches modell bei bar-elementen:
ZUG/DRUCKSTAB
mechanisches modell bei beam-elementen:
BIEGEBALKEN (z.b..Euler-Bernoulli, Timoshenko)
lg
Mechanix
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mechanix:
Überfordere den armen cietian nicht. Der ist Student. Woher sollte der den Weg zur Uni-Bibliothek kennen?
racecarengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von racecarengineer an!   Senden Sie eine Private Message an racecarengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racecarengineer
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts für ungut, aber sowohl bar als auch beam stellen in der FEM Biegebalken dar. Wobei bei beam-Elementen noch etliche weitere Parameter für Schub usw. angegeben werden können.
Als Zug- / Druckstab fungieren Elemente mit der Bezeichnung "rod".
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
neben Rod sind Spar oder Truss Bezeichnungen fuer Elemente ohne Biegesteifigkeit. Beam wird teils als Balken (Bar) mit veraenderlichem Querschnitt gehandelt.
Im Zweifel einfach Elementbeschreibung pruefen. Falls Rotationsfreiheitsgrade (Biegesteifigkeit) verfuegbar, ist's ein Balken [BEAM in ANSYS]. Andernfalls ein Rod mit ausschliesslich Zug/Drucksteifigkeit [LINK in ANSYS].
Hoffe das reicht zur allgemeinen Verwirrung aus ; )
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
JPietsch
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
In Marc/Mentat wird auch von beam und truss gesprochen.
cietian
erstellt am: 18. Mrz. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
Ich arbeite mit NASTRAN. Und in die PBAR und PBEAM (Property)-Karte haben die gleichen Eigenschaften. Wobei in der kann man die A, I, J eingeben. Und bei ROD (Stab) ist keine Biegeeigeschaften vorhanden. Es ist nur ein Zug/Druckstab.
Deshalb bis jetzt habe ich die beiden Elemente nicht genauer unterscheiden.
Grüße,
CL
System Planner (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als
Gestalte das Raumklima von morgen
QLIMATE ? Zukunft entsteht dort, wo Menschen gemeinsam Lösungen schaffen.
Bei QLIMATE entwickeln wir intelligente Heiz- und Kühldeckensysteme für moderne Arbeitswelten, Gesundheitsbauten und öffentliche Gebäude.
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
SolidWorks Premium 2023SP5
keytech 14
Simulation Premium
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cietian,
in Nastran (ich arbeite mit NX-Nastran) sind sowohl BAR als auch BEAM Biegebalken. BEAMs bieten allerdings mehr Möglichkeiten, z.B unterschiedliche Flächen und Trägheitsmomente an den beiden Enden, außerdem Parameter für Wölbkrafttorsion oder auch Versatz zwischen Schwerpunkt und Schubmittelpunkt. Generell sollte man eher die BEAMS benutzen, da die BARs nicht in allen Solvern unterstützt werden.
Gruß Martin
P.S.: und lass dich nicht von den arroganten Kommentaren einiger Klug********r hier entmutigen !
