  FEM allgemein
  Annahme horizontale Kräfte
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Annahme horizontale Kräfte (2238 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Johannes Trumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Johannes Trumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Johannes Trumpf
Inventor 2008 ProfessionalWorkstation Pent 4/3.4
2GB RAM
ATI Fire GL V5200
Windows XP Pro
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche über folgende Situation Auschluss zu bekommen:
Man stelle sich einen Steg vor mit den Dimensionen 1500x17000mm. Auf diesem Steg sollen sich zwei Personen körperlich arbeitend bewegen, d.h. sie tragen Gewichte von hier nach da, drehen sich damit um etc.
Kann mir hierzu jemand mit einem PixD Richtwert über die zu erwartenden maximalen horizontalen Kräfte geben?
Würde mich sehr freuen und bin gespannt über die Antwort.
Beste Grüße
Martin
Nine women cant do a baby in one month...
Arturo
Bau.Ing + Masch.Bau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Arturo an!   Senden Sie eine Private Message an Arturo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arturo
erstellt am: 08. Feb. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Johannes Trumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es PIxD sein soll:
Eine Person geht mit einer Geschwindigkeit vom 2 m/s und bremst in 0.25 s (schätze ich) das beudeutet eine Beschleunigung vom 8 m/s²
Die Person plus Last haben eine Masse de 100 kg, dann ist die Kraft 800 N. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen gleichzeitig in die gleiche Richtung bremsen (wenn beide getrente Lasten bewegen) ist nicht groß und daher F_H = 800 N * Wurzel(2) = 1.1 kN
Das ist sicherlich an der sicheren Seite. Man muß auch beachten, dass die Struktur selbst auch eine eigene Masse hat und weil die Bremstkraft (oder Beschleunigungskraft) von kurze Dauer ist, kommt beim elastische Lagerung nicht die ganze Kraft auf die Auflagern an.
Mann kann es mit folgenden Sätze vergleichen:
"Bei Tribunen Bauten und ähnliche Sitz- Steheinrichtungen eine in Fußbodenhöhe angreifende Horizontalllast von 1/20 der lotrechte Verkehrslast (= z.B. 5 kN/m²) und bei fliegenden Bauten, bei denen die Gefahr von Rhytmischen Bew. besteht (z.B Tribunen für Sport- und Karnevalveranstaltungen) ist als Horizontalllast 1/10 der Lotrechten Verkehrslast anzunehmen."
"Horizontallast an Brüstungen und Geländern in Holmhöhe: Bei Treppen in Wohngeländen, Balkonnen und offenen Hauslauben: 0.5 kN/m
Bei anderen Treppen, Kirchen, Schulen, usw. 1 kN/m"
Mann könnte ein Modell machen und mit Impact rechnen (ich kann es nicht aber so etwas ist möglich)
Mann könnte auch die Steifigkeit der Auflager in der betreffenden Richtung und die Masse der Struktur rechnen, die differenzial Gleichung schreiben und mit einer Belastung von  1.1 kN während 0.25 s belasten und die Gleichung numerisch lösen (Mathlab, Scilab, usw). Dann nimmt man die maximale Verschiebung und mal die Steifigkeit der Auflager ergibt die Kraft die auf dem Auflager ankommt. Das würde ich nur machen wenn die 1.1 kN Schwierigkeiten machen und wenn die Masse groß oder die Steifigkeit klein ist, weil wenn die Eigenfrequenz des Systems groß ist (wenig Masse, höhe Steifigkeit), dann schwingt es mehrere mal in diese 0.25 s und das bringt nichts.
Arturo
"Ich weiss nur, dass ich nichts weiss",  Sokrates ...bin ich aber auch nicht  ganz sicher.
