 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Maximale Verschiebung in mm? (2064 mal gelesen)
razzefazze Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2004
erstellt am: 13. Okt. 2006 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, nach tagelangen Eigenversuchen hoffe ich, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Die *.stp Datei im Anhang ist ein Vorentwurf für einen Prüfstand (dynamisch). Er besteht im groben aus einer Traverse und einem Tisch (dort wo die T-Nuten enthalten sind). Zwischen Tisch und Traverse wird durch einen Zylinder (nicht eingezeichnet) eine maximale Druckkraft von 20 kN aufgebracht. Ausgangsfrage: Welche maximale Verschiebung (Betrag) finde ich wo, wenn die Druckkraft jeweils genau in der Mitte von Traverse bzw. Tisch angreift. Fragen an Euch: Bei den Versuchen mit den FEM Tools von Inventor9 und Solidworks2005 wurde trotz symetrischer Einleitung der Kräfte (Punkt1 und Punkt 2, jeweils 10kN), die Maschine unsymetrisch verformt. WARUM? Was muss ich ändern? Ich denke es liegt ein grundsätzlicher Fehler vor? Vielleicht kann es einer von euch ja mal selbst ausprobieren... was kommt heraus? Hoffe Ihr könnt mir helfen. Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für razzefazze
razzefazze Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry, hatte die datei hochgeladen... ... aber sehe auch gerade dass sie nicht da ist. Probiere es gerade mit dem Internetexplorer. Dann ist alles da. Grüße Daniel P.s.: *.zip in *.rar umbenennen. [Diese Nachricht wurde von razzefazze am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für razzefazze
ein Paar Randbedingungen würden schon noch fehlen, wie zB. auf welcher Fläche (wie gross ist die Fläche, welche Form) drückt der Zylinder auf Tisch und Traverse. Kann der Zylinder an beliebiger Stelle auf der Tischfläche und Traverse sitzen. Wie gross ist die Klemmkraft der Traverse an den Stangen, vermutlich kann man das als "nicht verschiebbar" annehmen? Werkstoffe? [Diese Nachricht wurde von brainseks am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
razzefazze Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, Materialien stehen noch nicht fest, nimm Stahl (S235 bzw. St35). Klemmung darf sich nicht verschieben, es soll davon ausgegangen werden dass die Klemmkraft in jedem Fall ausreichend ist. Zur Fläche: Die Fläche sollte nicht größer als 1mm^2 sein. Kann aber auch kleiner sein. Ich weiß das ich hier nicht präzise bin. Vielen Dank schon mal für die Nachfrage (hatte ich vergessen zu erwähnen). Hast du vielleicht eine Idee warum meine Traverse zur Seite ausgelenkt wird. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
