  FEM allgemein
  Modellierung Elastische Lagerung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellierung Elastische Lagerung (1322 mal gelesen)
espnav
Sehen Sie sich das Profil von espnav an!   Senden Sie eine Private Message an espnav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espnav
erstellt am: 09. Okt. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!!
Es handelt sich um die Modellierung eines Tanks in einer Schiffsstruktur. Die Tanks liegen auf einem Deck gelagert an 12 Punkte und sind nicht an die Struktur des Schiffes befestigt (geschweisst). Mein Problem ist diese Lagerung zu modellierung sodass die Tankstruktur sich mit der Schiffsstruktur verformt und parallel das Gewicht von der Ladung an die Schiffsstruktur übertragen werden kann.
Ich habe mal versucht diese Verbindung mittels Truss Elements zu schaffen, aber das hat nicht geklappt. Ich habe auch gelesen dass solche Lagerungen sich gut durch Federn modellieren lassen. Das Problem ist das bei dem Programm, das ich im Moment verwende kann man Federelement auf einen einzigen Knoten beziehen. D.h. es wird keine Verbindung mit der Schiffsstruktur geben, wenn ich die Federn auf die Tanks setzen.
Ich wuerde euch echt dankbar sein, wenn ihr mir ein Vorschlag geben koenntet, wie ich diese Verbindung erzeuge.
Gruesse
¡¡qué le vamos a hacer!!
Architekt:in (Mensch)
Bei VAUWERK betrachten wir Architektur nicht losgelöst von der technischen Gebäudeausrüstung und der Energieplanung. Beide Bereiche werden von Beginn an mitgedacht und in die architektonische Planung integriert.
So entstehen Gebäude, bei denen Gestaltung, Funktion, Technik, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sinnvoll ineinandergreifen.
Unsere Fachbereiche arbeiten eng miteinander und stimmen wichtige Planungsentscheidungen frühzeitig ab....
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemaentwurf....
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espnav 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von espnav:
Moin moin!!
Bevor Du modellieren kannst, muszt Du Dir ueber die Eigenschaften Deiner Lager im Klaren sein. Welche Freiheitsgrade haben Deine Lager, bzw. welche Reaktionen koennen Deine Lager aufnehmen?
Mit zwoelf Lagern ist Dein System zumindest in einer Raumrichtung und in einer Drehachse statisch ueberbestimmt. Damit haengen aber die Lasten direkt von der Steifigkeits_VERTEILUNG_ entlang der Raumrichtungen und um Achsen ab, in der die Lagerung statisch ueberbestimmt ist.
Zur Lagerung koennen wir Dir nicht helfen, solange Du nicht angibts, welche Lager Du einsetzen willst.
Die Tanks und den Schiffrumpf wirst Du aus (linearen) Schalenmodellen modellieren muessen, da Du auch (Biege-)Momente uebertragen muszt.
Jetzt bleibt die Frage, ob es Dir reicht, die Fluessigkeit im Tank rein statisch, als statische Fleachenlast auf die Behaelterinnenwand zuz modellieren, oder nicht. Dann waere einfach der hydrostatische Druck der Fluessigkeit auf die Behaelterinnenwand als aeuszere Last
anzunehmen.
Na, was ist denn ein Truss-Element? Welche (Schnitt-)Groeszen werden denn in welche Richtung uebertragen?
Eine tataechlich vernuenftige Lsg. ist, fuer jede Raumachse, in der das Lager Kreafte uebertreagt, eine Kombination von einer (nichtlinearen) Feder mit einem (nichtlinearen) Daempfer vorzusehen, fuer jede Drehachse, um welche Momente uebertragen werden, dementsprechend Drehfeder und Drehdaempfer.....
Das sollte ja nicht das Problem sein. In der Naehe der Kraft(-Momenten)-Einnleitungspunkte muszt Du eh das Netz DEUTLICH verfeinern.... und ein Schalenmodell sollte in der Lage sein, als aueszere Lasten, Querkraefte, Laengskraefte und Moemente um zwei Achsen aufzunehmen....
Gruesse
Damit erfolgt, mfg HA...
PS.: Das og. Problem sieht mir VERDAMMT nach einer (der beruehmten) Ubungsaufgabe aus, Lasten in einem elastisch gelagerten Schalentragwerk zu bestimmen......
