  FEM allgemein
  FEMAP API
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEMAP API (2257 mal gelesen)
joho2006
Sehen Sie sich das Profil von joho2006 an!   Senden Sie eine Private Message an joho2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joho2006
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier neu im forum und auch ein anfänger bei der erstellung von vba programmen für FEMAP. mir gelingt es nicht aus EXCEL die Lasten auf ein vorhandenes model (NXNastran) zu übertragen. ich habe die knotenlasten in EXCEL errechnet und möchte sie nun mit einem vba makro nach FEMAP übertragen. Kann mir dazu jemanb etwas hilfe geben?
joho2006
joho2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es in der Zwischenzeit selbst herausgefunden:
Dim femap As Object
Set femap = GetObject(, "femap.model")
Dim LdSet As Object
Set LdSet = femap.feLoadSet
Dim ld As Object
Set ld = femap.feLoadMesh
ld.setID = 1
Row = 13
ID = Worksheets(tab_blatt).Cells(Row, 2).Value
ld.Color = 44
ld.CSys = 0
ld.Type = 1
While ID > 0
ldx = Worksheets(tab_blatt).Cells(Row, 8).Value
ld.ID = ID
ld.meshID = ID
ld.load(0) = ldx
ld.load(1) = 0
ld.load(2) = 0
ld.Put (ld.ID)
Row = Row + 1
Wend
