  FEM allgemein
  Welcher Preprocessor kann .wrl, .surf oder .stl lesen?
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welcher Preprocessor kann .wrl, .surf oder .stl lesen? (1778 mal gelesen)
chacoon
Sehen Sie sich das Profil von chacoon an!   Senden Sie eine Private Message an chacoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chacoon
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass ich Daten eines Femur-Knochen in Form von .stl, .surf (kenne ich überhaupt nicht), .wrl und als FEM-Netze in Form von .neutral, .bdf (auch unbekannt) und .prp (auch unbekannt) vorliegen habe. Ich muss diese Daten im CAD bearbeiten und dann irgendwie in einen Preprocessor laden, so dass ich sie meshen kann. Bearbeiten heisst, dass ich eine Prothese einbauen soll (Also vermutlich Prothesengeometrie von Knochengeometrie abziehen). Also brauche ich ja vermutlich eine ordentliche Solid-Beschreibung, oder? Irgendwie habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden.
1. CAD-Systeme können ja anscheinend STL-Daten nicht oder nur sehr schlecht in solid- oder surface-Beschreibungen konvertieren. Gibt's da schon irgendwas brauchbares? Wenn ja mit welchem Programm?
2. Kann ich STL-Daten mit irgendeiner Software vernünftig bearbeiten? Wie oben beschrieben: Abzugskörper erstellen oder so.
3. Habe hier im Forum gelesen, dass IronCAD STL-Daten (evtl.) in Solids umwandeln kann. Aber wie?
Ich habe als Software zur Verfügung: Patran 2001, Abaqus 6.4.1 (evtl auch 6.6), GiD 8.0.2, IronCAD 9.0 Testversion, AutoDesk Mechanical Desktop 2004, Rhino Testversion
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
Andre
[Diese Nachricht wurde von chacoon am 18. Sep. 2006 editiert.]
runchi
Dipl._Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von runchi an!   Senden Sie eine Private Message an runchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runchi
Windwos XP Sp2, Dell Precision.
2.13 GHz, 2.00 GB RAM
I-DEAS8-12, NX3/4, NXN Nastran3/4, CADdoctor 5.2
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre, mit I-DEAS kannst Du STL Dateien einlesen und mit I-DEAS Section Meshing vernetzen. Mit Section Meshing kannst du dann auf den dreieicken ein neues Netz erzeugen, auch ein Hex Mesh wenn erforderlich. Grüße Torsten
chacoon
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Aber mir ist aufgefallen, dass ich auf jeden Fall erstmal CAD-Daten erstellen muss, sonst kann ich die Daten ja gar nicht bearbeiten. Und dann braucht der Preprocessor die STL-Daten gar nicht mehr lesen können.
Mit IronCAD kann man unter Shape -> Convert to Solid (oder so) STL-Daten  in ein Solid konvertieren. Nur hat mein Knochen 176000 Dreiecke und ich weiss nicht, ob er noch rechnet oder schon abgestürzt ist.
Mit TurboCAD v12 Professionell kann man STL in Iges konvertieren, nur sind nach 45 Minuten bei diesem Modell schon 500mb Daten zusammengekommen und das Programm scheint abgestürzt zu sein.
Kennt irgendwer ein Programm (Shareware, Testversion etc.) mit dem man STL-Daten ausdünnen kann?
DH-Rooky
Sehen Sie sich das Profil von DH-Rooky an!   Senden Sie eine Private Message an DH-Rooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DH-Rooky
erstellt am: 22. Sep. 2006 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ausdünnen kann ich mir nicht vorstellen, wie soll das gehn?
Die derzeit mit Sicherheit beste Software zur Flächenrückführung von stl ist TEBIS Flächenrückführung RSC aber dazu brauchts auch eine vernünftige Workstation (2 CPUs oder Dualcore, 4 GB Ram so in der Größenordnung).
Produktentwicklungsingenieur (m/w/d) ? Steckverbinder
ITT Cannon. Wir sind internationaler Marktführer für komplexe, hochwertige Steckverbinder. Höchste technische Ansprüche und Miniaturisierung: Wir verbinden beides und entwickeln für unsere Kunden individuelle Lösungen, die einfach passen, in Funktion und Design. Von unserem zuverlässigen, breit gefächerten Leistungsportfolio profitieren u. a. diese Branchen: Industrieelektronik, ...
chacoon
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit gestern ein CAD-Modell der STL-Daten. Durfte über Kontakte bei ICEM technologies deren Software ICEM Surf benutzen. Da ist mit ein "wenig" Hilfe ein wasserdichtes Flächenmodell rausgekommen. Das konnte ich als Solid in IronCAD importieren. Klappt wunderbar.
Danke für die Antworten!
Andre
