  FEM allgemein
  Feder Element
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder Element (3221 mal gelesen)
Roadrunner25
Sehen Sie sich das Profil von Roadrunner25 an!   Senden Sie eine Private Message an Roadrunner25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roadrunner25
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne ein Dämpfungselement (Gummischicht), das zwischen 2 Kreisringen liegt, mit Hilfe eines Spring-Elementes darstellen!
Wie komme ich aber auf die Federkonstante, die die Eigenschaften der Gummischicht wiederspiegelt?
Verwende Femap.....
Schonmal Danke!
Gruß Roadrunner
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roadrunner25 10 Unities + Antwort hilfreich
die Federkonstante von Gummi könntest du aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Zugversuch) ermitteln.
Du solltest dir bei deinem Vorhaben aber schon bewusst sein, das der lineare Bereich von Elastomeren in dem das Hookesche Gesetz gilt nur sehr klein ist.
Normalerweise verwendet aufgrund der Inkompressibilität von hyperelastischen Werkstoffen wie Gummi sogenannte hybride Elemente.
Ob Femap so etwas unterstützt kann ich nicht sagen.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Aug. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roadrunner25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roadrunner25:
Verwende Femap.....
Femap ist nur ein Pre-/Postprocessor. Entscheidend ist also, welchen Solver Du dahinter verwendest, ob dieser Solver nichtlinear rechnet und ob der Elemente mit hyperelastischem Materialgesetz (z.B.Mooney-Rivlin, Neo-Hook) unterstützt.
Einige gute Informationen zur Ermittlung von Materialkennwerten für Gummiberechnungen kannst Du hier nachlesen:
http://www.mscsoftware.com/assets/103_elast_paper.pdf
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roadrunner25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er die Gummischicht durch Federn abbilden möchte und die Schicht vorher nicht selbst berechnen möchte, braucht er auch keine hyperelastischen Materialgesetze oder Hybridelemente. Er braucht einen nichtlinearen Solver (ABAQUS, ANSYS, Marc, ...) und die entsprechende Federkennlinie.
Wo er die her bekommt ist eine andere Frage.
@Roadrunner
Du könntest sie selbst berechnen. Dann gelten die schon getroffenen Aussagen. Du kannst aber auch ein Prüflabor mit der experimentellen Ermittlung der Kennlinie beauftragen. Wichtig ist, dass das Material beim Versuch so belastet wird wie in der Realität. Wenn die Dichtung also zusammengedrückt wird, solltest du nicht Daten aus einem Zugversuch nehmen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 31. Aug. 2006 editiert.]
