  FEM allgemein
  Strömungssimulation in Venturidüse
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strömungssimulation in Venturidüse (3125 mal gelesen)
Rolf_Boris
Sehen Sie sich das Profil von Rolf_Boris an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf_Boris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf_Boris
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir machen gerade eine Strömungssimulation mit Ansys 10.0, Flotran in einer Venturidüse. Dabei haben wir das Problem, dass der Druck an der Engstelle viel zu niedrig wird, wobei die Geschwindigkeiten jedoch realistisch sind.
Die Düse haben wir achsensymmetrisch 2-dimensional mit dem Fluid141 Element modelliert.
Als Randbedingungen haben wir folgendes definiert:
- Geschwindigkeit am Eintritt (5,234 m/s)
- Geschwindigkeit an den Wänden in alle Richtungen Null
- Geschwindigkeit entlang der Symmetrieachse in Strömungsrichtung offen gelassen, andere Richtungen Null.
- Druck am Austritt 0 bar (Umgebungsdruck)
Das Problem ist, dass der Druck an der Engstelle bei ca. -1,7 bar liegt. Absolut gesehen wären das dann -0,7 bar, was ja nicht sein kann (Umgebungsdruck am Austritt haben wir mit 0 bar definiert).
Der Druck am Eintritt mit ca. 0,4-0,5 bar über dem Referenzdruck stimmt mit der Messung im Versuch überein.
An der Engstelle sollte ungefähr Dampfdruck herauskommen, aber nicht Werte, die absolut unter Null bar liegen.
Wir vermuten, dass die Eingabe des Austrittsdruckes falsch ist.
Gibt es evtl auch eine Möglichkeit, die Randbedingungen mit Eintrittsdruck (1,5 bar) und Austrittsgeschwindigkeit (5,234 m/s) zu definieren? Bisher hatten wir auf diese Weise nur Fehlermeldungen.
MfG Rolf & Boris
