 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Programm zum Simulieren eines Luftmotors/Pumpe (Kompression) (1270 mal gelesen)
w_m Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 13.07.2003
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es ein Programm, mit dem man die Bewegung des Motors simulieren kann, in Abhängigkeit von Druckluft? Im Prinzip ist es ein Kolben der durch Druckluft angetrieben wird, bzw. umgekehrt Druckluft liefern kann... Das Programm eine Kompression simulieren können und Leistung und Kompressionsdruck ermitteln können... Danke!
gruß werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_m
w_m Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik! Danke für Deine Antwort! ist dieses Programm so ähnlich wie MSC-Dynamic Designer für SE bzw. CosmosMotion oder kann das mehr? mit diesen haben wir bereits versucht es zu simulieren, da kann man aber keine Kompression in einem Zylinder auswerten... ist das mit Nastran möglich? Danke! gruß werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isi81 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_m
Ich hab mal was gelesen, dass das Strömungsfeld in einer Plungerpumpe simuliert wurde. (Eine Plungerpumpe ist im Prinzip das gleiche wie eine Kolbenpumpe). Das verwendetet Programm war StarCD von der Firma adapco. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFroemer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002 Creo3-M070 Windchill Ansys WB V18.2 Creo/Simulate Win10
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_m
| | Bauingenieur / Architekt im Hochbau-Projekt (m/w/d) | Seit mehr als 200 Jahren ist Stahl der Werkstoff unserer Wahl. Wir bauen Brücken und Gebäude für öffentliche Auftraggeber und weltweite Konzerne. Unsere Entwicklung von einem Stahlbauunternehmen zu einem national und international agierenden Engineering-Unternehmen hat zu unserem umfassenden Produktportfolio geführt: Brückenbau ? Stahlbau ? Stahl- und Brückensanierungen ? Systembrücken ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
w_m Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
