  FEM allgemein
  Steifigkeitsproblem (Balken)
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Steifigkeitsproblem (Balken) (1119 mal gelesen)
madman_joker
Sehen Sie sich das Profil von madman_joker an!   Senden Sie eine Private Message an madman_joker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madman_joker
erstellt am: 31. Jul. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe hier eine modalanalyse eines zylindrischen körpers mit unterschiedlichen durchmessern (vereinfachte nockenwelle) durchgeführt. dabei wurde der körper einmal mit balken (schubeinfluss wird berücksichtigt) abgebildet und mit hexaederelementen mit zwischenknoten vernetzt. bei der auswertung haben die balkenelemente ab dem ersten mode eine um 10 prozent höhere eingenfrequenz, als die hexaeder und sie ist weiter steigend. nun frage ich mich warum ist das so? wieso sind die balken um soviel steifer? liegt das an den durchmesserübergängen (d.h. der interpolation der verschiebungen an den elementgrenzen)oder an der elementsteifigkeit.
die balken haben eine hohes Radius/Länge verhältnis, sprich sie sie sind kurz bzw. gedrungen.
danke
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Aug. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madman_joker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ohne Kenntnis Deines Modells tippe ich auf die unterschiedlichen Elementformulierungen als Ursache. Ich würde erst einmal einen Zylinder mit konstantem Durchmesser rechnen, und zwar mit beiden Elementtypen. Für diese einfache Geometrie gibt es eine analytische Lösung und Du kannst damit Deine Modelle besser einordnen.
Gruß G.
