  FEM allgemein
  Wie folgendes Verschraubungs Problem modellieren?
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie folgendes Verschraubungs Problem modellieren? (967 mal gelesen)
masu
Sehen Sie sich das Profil von masu an!   Senden Sie eine Private Message an masu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masu
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um ein Verschraubungsproblem mit 3 verschraubten Teilen
Schraubenkopf mit Unterlegscheibe (befindet sich Alu Gußgehäuse)
- Alu Gußgehäuse 7.5mm
- Alu Steg 6mm
- Gewindestange 3mm dick, in der die Schraube gedreht wird.
Wenn die Schraubenvorspannkraft/anzugsmoment zu groß ist, verformt sich die Gewindestange, diese wird an den Alu-steg gedrückt, der seinerseits verformt wird.
Wie kann ich ermitteln, mit welchem kleineren Moment ich das ganze anziehen muss, damit diese Verformung nicht auftritt.
Kann ich dies in einer Handrechnung überprüfen?
ProE WildFire 2.0
Windows XP
Grobian
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grobian an!   Senden Sie eine Private Message an Grobian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobian
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo masu,
ich würde dieses Problem nach der VDI 2230 rechnen.
Gruß Grobian
Techniker Instandhaltung Elektronik (m/w/d)
Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 5.400 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion....
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich mich nur anschliessen, um das ganze mit FEM abzubilden musst du sowohl Kontakte modellieren, als auch Pre-Tension Elemente einsetzen... ziemlich viel Zirkus, für das zuerwartende Ergebnis. Es gibt auch Software für den VDI2230 Nachweis (VDI, Hexasoft, die Kosten nur um die 300-400¤.
