 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Modellgröße reduzieren (797 mal gelesen)
jojo2203 Mitglied ing.
 Beiträge: 22 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Cad-Modell aus Inventor 9 welches recht gross und detailliert ist, ich möchte damit in Ansys 10 weiterrechnen (thermische Analyse). Wie kann ich das Modell reduzieren, erste Versuche brachten zu lange rechenzeiten, gibt es da richtlinien, anhaltspunkte oder gar fertige programme (auch wenn diese recht teuer sind, vielleicht kann man sie ja mal mieten). Danke für die Antworten im voraus MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo2203
1) Alle nur erdenklichen Symmetrien ausnutzen 2) Falls möglich: Ökonomisch vernetzen. Also nur dort besonders fein vernetzen, wo es auf Grund der erforderlichen Ergebnisgenauigkeit erforderlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcSaar Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 28.05.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo2203
FEMme Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 05. Jun. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo2203
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, wie genau kann man mit dem Designmodeler die Geometrie vereinfachen, habe in der Hilfe unserer Uni-Install nichts gefunden. Und wie könnte ich das Meshing optimieren, also weniger Knoten und Elemente bei nur geringfügig abnehmender Vorhersagequalität, gibt es da einen Automatismus oder ist probieren angesagt. Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
