  FEM allgemein
  Erste Schritte beim Modellieren von Materialfluss
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Erste Schritte beim Modellieren von Materialfluss (1947 mal gelesen)
wastycs
Sehen Sie sich das Profil von wastycs an!   Senden Sie eine Private Message an wastycs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wastycs
erstellt am: 15. Mai. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade über meiner Studienarbeit und möchte gerne eine FEM-Analyse machen.
In der STudienarbeit geht es um Kragenziehen von Blechen. Bis jetzt habe ich lediglich immer nur ein Bauteil mit CATIA V5 analysiert, aber noch nicht eine Baugruppe, in der noch `Werkstoffe umgeformt werden. Daher meine Frage: Kann mir jemand ein Buch empfehlen oder mir Tipps geben wie ich die Modellierung erstelle?
Für eure Hilfe schon mal Danke.
gruß
wastycs
[Diese Nachricht wurde von wastycs am 15. Mai. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mai. 2006 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastycs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wastycs:
Wie Du Dein Modell erstellst, hängt in erster Linie davon ab, welcher FEM-Preprozessor Dir zur Verfügung steht. Welcher soll's denn sein? Und mit welchem Solver willst Du rechnen?
Und: Stehen Dir überhaupt die erforderlichen Fliesskurvendaten für das Blech zur Verfügung?
wastycs
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi JPietsch,
ich dnake dir für deine schnelle antwort.
die Fließkurvendaten sind das geringste Problem. Die kann ich durch einen Zugversuch ermitteln, wenn keine im Institut vorhanden ist.
Ich muss zu meinem eigenen Bedauern sagen, dass ich den Begriff SOlver nicht kenne und mit dem FEM-Prozessor nicht weiß was du meinst.
Grundsätzlich hatte ich mir eigentlich so vorgestellt, dass ich mit CATIA V5 alles modellieren kann und die entsprechenden Daten wie z.B. FLießkurve einlesen muss. Ein anderes Programm wie Marc oder wie sie alle heiß kommt erstmal nicht in Frage.
Die erste Frage , die für mich im Raum steht ist, ob ich überhaupt mit V5 so eine Modellierung erstllen kann?
Wenn ja, welche Bücher zum einstieg sinnvoll sind?
nochmals danke
gruß
wastycs
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna, Madymo
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastycs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wastycs,
deine Aufgabenstellung ist mit Catia V5 nicht lösbar.
Nur reine linear-elatische Probleme können mit dem ELFINI-Solver von Catia gelöst werden.
Dominik
wastycs
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dominik,
welches Programm schlägst du dann vor, es sollte schnell erlehrnbar sein und einfach zu bedienen. Da es nicht in meiner Studienarbeit um FEM-Simulation geht, ich wollte es lediglich für mich selber testen und es gegebenenfalls wenn es nicht zu lange dauert mit einbringen.
gruß
malte
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Mai. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastycs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wastycs,
du müsstest dich erstmal an deiner Hochschule informieren, welches Softwareangebot dort überhaupt vorliegt.
Wenn eine FEM-Berechnung nicht explizit von dir verlangt wird, würde ich sie auch nicht durchführen, wenn ich mich dafür in eine neue Software erst einarbeiten müsste.
Und ohne eine gescheite Betreuung seitens der Hochschule wird es außerdem sehr schwierig.
Dominik
wastycs
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi dominik,
leider kann keiner im arbeitsbereich fem und damit mir helfen. ich wollte es lediglich für mich mal testen damit ich später im beruf es anwenden kann. so wie es aussieht übersteigt es aber den zeitrahmen und ich muss es dann wohl knicken.
gruß
malte
JPietsch
erstellt am: 17. Mai. 2006 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastycs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst einen hochnichtlinearen Solver, der plastische Umformung von Metallen berechnen kann. An Multi-Purpose-Programmen gäbe es da:
Marc
Abaqus
Ansys
Ich würde meinen Blick aber zunächst auf solche Programme richten, die primär Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Umformsimulation adressieren:
MSC.Superform (vor allem für Massivumformung)
DEFORM (vor allem für Massivumformung)
Autoform (für Blechumformung)
PAM Stamp (für Blechumformung)
Das ist mit Sicherheit keines der Genannten.
Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
JPietsch
erstellt am: 17. Mai. 2006 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wastycs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Modellierung: Vielleicht.
Die Berechnung: Ganz sicher nicht.
Heinz Tschätsch, "Praxis der Umformtechnik"
