  FEM allgemein
  Welche Anbieter für Füllsimulationsprogramme gibt es ?
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Anbieter für Füllsimulationsprogramme gibt es ? (1241 mal gelesen)
Ravenclaw
Sehen Sie sich das Profil von Ravenclaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenclaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenclaw
HP Xenon 2.66GHz Workstation
Win XP (Sp2,) ATI Radeon 8800
CAD: Cimatron E6.02 und
Autocad 2002 mit JPK Mould
erstellt am: 14. Dez. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten
In unserer kleine Konstruktionsabteilung für Spritzgusswerkzeuge soll demnächst auch ein Füllsimulationsprogramm Einzug halten.
Aufgabenstellung: reine Füllsimulation und Verzugsoptimierung/Schwindung
Bisher haben wir uns Moldflow und CadMould angeschaut.
Was gibt es noch für Anbieter ? Wo liegen die Schwächen und Stärken der einzelnen Systeme ?
Auf was muss man bei einem Live-Test achten, bzw, wie kann man bei einem solchen Test die Grenzen ausloten ?
vom Ravenclaw
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein vergleichbares Programm wäre noch Moldex3D
http://www.moldex3d.com/
vertrieben durch die Fa. Simpatec
http://www.simpatec.com/html/de/produkte/index.php
Viele Grüße,
Martin
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
eine guten Ruf hat auch noch Sigma, insbesondere dann, wenn die 2 1/2 d-Verfahren an ihre Grenzen stoßen:
http://www.sigmasoft.de/
Hier werden im Gegensatz zu Moldflow Volumenelemente verwendet.
U. Heck
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulrich Heck:
Moldflow3D verwendet Volumenelemente, ebenso wie Moldex3D. Daneben bieten diese beiden Programme natürlich auch die ältere 2 1/2D-Methode, die aber wegen der deutlich kürzeren Rechenzeiten immer noch ihre Berechtigung hat.
Viele Grüße,
Martin
cristoph
Sehen Sie sich das Profil von cristoph an!   Senden Sie eine Private Message an cristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristoph
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was fuer eine Anwendung geht es denn? Existiert ein grobes Anforderungsprofil?
