  FEM allgemein
  spannungen umrechnen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  spannungen umrechnen (2777 mal gelesen)
chrisipriv
Sehen Sie sich das Profil von chrisipriv an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipriv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipriv
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie werden in der Regel die Spannungen an den Elementknoten berechnet. Es findet eine Extrapolation von den Elementspannungen (z.B. an den Gausspunkten)auf die Elementknoten statt. Aber wie wird das genau gemacht:
welche Spannungen werden berücksichtigt (Mittelknoten)?
Wie werden die unterschiedlichen Elementspannungen gewichtet?
Was für eine Extrapolationsform wird angewandt?
In den Abaqus Manuels hab ich nichts gefunden. Gibts ev. eine Internetseite, welche dies beschreibt?
Unterscheiden sich die Methodiken zwischen den verschiedenen FEM Programmen, oder gibts da eine Standardmethode? Kann man ev. zwischen verschiednen Methoden wählen?
Danke schon mal und Grüsse
Chris
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrisipriv:
Das hängt vom verwendeten Elementtyp und vom verwendeten FEM-Programm ab. Bei Marc/Mentat kann der Anwender beispielsweise zwischen drei Verfahren wählen, wie Ergebnisse an Integrationsstützstellen auf Knotenpunkte übertragen werden. Alles weitere kann und wird Dir nur die Dokumentation des von Dir verwendeten FE-Codes verraten.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
CEJebens
Sehen Sie sich das Profil von CEJebens an!   Senden Sie eine Private Message an CEJebens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEJebens
erstellt am: 07. Mai. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dehnungen und daraus berechnete Spannungen werden über die selbe Interpolation, d.h. die zum Element gehörigen Formfunktionen interpoliert. Nur andersrum: Wurden mit den (Ableitungen der) Formfunktionen die Dehnungen an den Integrationspunkten aus den Knotenverschiebungen berechnet, so wirden hier aus den Dehnungen an den Integrationspunkten die Dehnungen an den Knotenpunkten extrapoliert.
Chris
Elektroingenieur / Elektrotechniker Automatisierungstechnik (w/m/d) Elektrotechnik | Automatisierungstechnik | Industrial Service
SMS group GmbH
SMS group steht weltweit für zukunftsorientierte Technologie und herausragenden Service im Maschinen- und Anlagenbau für die Metallindustrie. Unser Team aus mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit hat 2024 einen Umsatz von über 4 Mrd. EUR erwirtschaftet. Wir nutzen unsere 150 Jahre Erfahrung und unser digitales Know-how für kontinuierliche Innovationen auch über das Kerngeschäft hinaus....
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipriv 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Berechnung der Knotenwerte zwecks Visualisierung bietet Hyperview einige Averaging Methoden.
I.A. sind die Spannungsresultate nicht konsistent bei Elementübergängen. Die o.g. Methoden nur glätten die Ergebnisse. Man sieht kleinere Unterschiede bei unterschiedlichen Methoden je nach Netzverfeinerung bzw. Spannungsgradienten.
Grüße, Moe
