  FEM allgemein
  Geometrie aus ProE in Ansys nicht identisch
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie aus ProE in Ansys nicht identisch (838 mal gelesen)
leonie
Sehen Sie sich das Profil von leonie an!   Senden Sie eine Private Message an leonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leonie
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansys.zip
proe.zip
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem....
Ich habe eine Baugruppe aus ProE als Iges in Ansys importiert. Leider wird dabei die Geometrie verändert und ich verstehe nicht, woran das liegen kann. ich habe Geometrien verändert, Bemaßungen umdefiniert. Jedoch bringt mich das alles kein bisschen weiter, da Ansys weiterhin an den Enden der "Füsschen" aus Quadern Dreiecke macht. Woran könnte es also liegen, dass das Programm mir hier einfach Punkte wegnimmt.
Über Tips bin ich sehr dankbar !!!!!
Vlg, leonie
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne ähnlich unschöne Effekte vom Export aus Pro/E 2001 nach Marc/Mentat 2005r2 über IGES. Dabei liegt die "Schuld" für den fehlerhaften Datentransfer eindeutig auf Seiten von Marc/Mentat. Exporte aus Pro/E hingegen haben sich bei uns in diversen anderen CAD-Tools als fehlerlos erwiesen.
Tip: Experimentier mal ein wenig mit der Genauigkeit des Modells in Pro/E und probier mal alternativ eine andere Schnittstelle.
Techniker/Ingenieur als Teilprojektverantwortlicher im Schiffsmaschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
leonie
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, was die Genauigkeit angeht, könnt ich vielleicht noch etwas hinbekommen, nur andere Schnittstellen stehen mir hier leider nicht zur Verfügung.
Sonst vielleicht noch andere Tipps? Ich kann an meiner Geometrie an sich leider nichts mehr ändern.
