  FEM allgemein
  Berechnung einer Parallelschraubzwinge mit ANSYS
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Berechnung einer Parallelschraubzwinge mit ANSYS (2998 mal gelesen)
Mikai
Ba-Student
Sehen Sie sich das Profil von Mikai an!   Senden Sie eine Private Message an Mikai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikai
erstellt am: 28. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat von euch schon jemand eine Parallelschraubzwinge mit einem FEM Prgramm berechnet?
Bei der Berechnung bin ich wie folgt vorgegangen:
Die beiden Spindel wurden mit reibungsfrei angenommen.
An der oberen Spannbacke habe ich am Bohrungszylinder eine Kraft angenommen mit 150N die nach oben wirkt.An der unteren Spannbacke wirkt auf gleicher Höhe wie bei der oberen eine Kraft am Gewindemantel von 150N nach unten.(hintere Spindel)
An der vorderen Spindel wirkt ebenfalls im Gewindemantel der unteren Backe eine Kraft mit 150 N nach oben.
Die daraus resultierenden Verformungen stimmen mit der Wirklichkeit nicht überein. Die untere Spannbacke verformt sich um den Faktor sieben mehr als die obere. Eigneltich müßten sich die obere und untere Spannbacke identisch verformen.
Zwischen den beiden Spannbacken ist eine Klotzt  eingespannt der sich nicht bewegen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann. Hab ich etwas falsch angenommen?
Im Anhang findet ihr noch eine Bild von der Gesamtverformung
Mfg Kai
kevin_s
Sehen Sie sich das Profil von kevin_s an!   Senden Sie eine Private Message an kevin_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevin_s
erstellt am: 30. Sep. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikai 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsvorgehen:
1. vernünftige Problemberschreibung
2. anständige Modellierung
3. profunde Ergebnisauswertung
PS.: zur vorbereitung empfiehl sich ein Maschinenbaustudium.
MFG Kevin
