  FEM allgemein
  Richtige Abmessungen für ein Windradfundament
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Richtige Abmessungen für ein Windradfundament (1440 mal gelesen)
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Statiker,
wer hat Erfahrungen oder Infos, wie ein Fundament für ein Windrad zu bemessen ist?
Es geht um ein gespendetes Windrad für Strom, das schon im Allgäu gelaufen ist und nun in Tansania aufgestellt werden soll.
Die Achse des Rades ist 9,5 m über Grund und die 3 Flügel
haben eine Länge von etwa 2,35 m. Wind ist eher stark (genauer
weiß man es nicht), wobei das Windrad bei zu starkem Wind aus
dem Wind gedreht wird.
Zusätzliche Abspannungen wird es auch geben, aber wie zuverlässig
die sind, ist fraglich.
Hat jemand einen ungefähren Daumenwert oder einen Hinweis,
welchen Durchmesser das Betonfundament haben sollte? Die Fundamenttiefe ist mit etwa einem Meter vorgegeben.
1000 Dank, es ist für einen guten Zweck.
Geisler
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Geisler an!   Senden Sie eine Private Message an Geisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisler
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo floxi,
vielleicht kann dir folgendes weiterhelfen:
  Bundesverband fuer Wind Energie e.v.
  Germansche Lloyd...
genaure Angaben habe ich leider auch nicht ..
Projektingenieur für maritime Automatisierung & Elektrotechnik (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft zuverlässiger Mess- und Automatisierungstechnik. Du entwickelst und fertigst maßgeschneiderte Lösungen für maritime Systeme, Verkehrstechnik und Meteorologie. Hier leistest du einen wichtigen Beitrag zu einer intelligenteren, sichereren und nachhaltigeren Welt, indem du anspruchsvolle technische Herausforderungen meisterst und einen echten Unterschied machst....
floxi
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.
Das Windrad wurde bereits aufgestellt. Zur Befestigung wurde der verfügbare Beton und was sonst noch so rumlag, hergenommen.
Wenn der Wind zu stark wird, soll jemand aus dem nächsten Dorf herbeilaufen und es aus dem Wind drehen.
Afrika halt. :-)
