  FEM allgemein
  Dehnungsgesteuerte Berechnungen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dehnungsgesteuerte Berechnungen (1135 mal gelesen)
tobis79211
Sehen Sie sich das Profil von tobis79211 an!   Senden Sie eine Private Message an tobis79211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobis79211
erstellt am: 15. Aug. 2005 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zu FEM: In z.B. "FEM für Praktiker" wird erklärt, wie man für eine angelegte Kraft / Spannung, z.B. an einem Knoten, das Gleichungssystem durch invertieren der Steifigkeitsmatrix löst, d.h. den zugehörigen Verschiebungsvektor berechnet.
Meine Frage ist jetzt: Bei ABAQUS kann man ja auch eine Dehnung z.B. eines Knotens vorgeben (*STEP & *BOUNDARY). Wie kann man so das Auflösen  um den Verschiebungsvektor zu berechnen?
Viele Grüße & Danke im Voraus!
Tobias
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobis79211 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobis79211:
Der Algorithmus des jeweiligen FEM-Tools rechnet die als Boundary Condition eingegebene Dehnung in äquivalente Knotenverschiebungen um, die dann als bekannte Komponenten des Verschiebungsvektors in die Lösung des Gleichungssystems eingehen. Wie Dehnung und äquivalente Knotenverschiebungen zusammenhängen, hängt von der Art des Elements und der verwendeten Ansatzfunktionen ab.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 16. Aug. 2005 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d)
tobis79211
erstellt am: 16. Aug. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antowrt!
Ich hab auch ein kleines gerechnetes Beispiel in "Finite Element Analysis" aus der Reihe "Schaum's Outlines" gefunden!
