| | |  | Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Thema: Verformungsanalyse (921 mal gelesen)
LukeM Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meines Kenntnisstandes nach sollte man die Spannung, direkt an der Krafteinleitungsstelle nicht zur Beurteilung heranziehen, hier stimmen die Ergebnisse nicht mit der Realität überein?! Für Steifigkeitsuntersuchungen, muss ich mir aber die Verformungen direkt an der Krafteinleitungsstelle ermitteln und dann für ein zu optimierendes Bauteil wieder vorgeben, ist es richtig, dass man die Verformungswerte hier nehmen kann aber die Spannungswerte zu keinem genauen Ergebnis führen?
------------------ LukeM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeM
Hallo LukeM, falls Du eine Kontaktrechnung durchführst und den Kontaktbereich entsprechend auf Konvergenz prüfst, sind die Ergebnisse verwendbar. Bei Einkörpersystemen und speziell bei Anwendung von punktförmiger Lasteinleitung sind die hier angezeigten Spannungswerte meist unbrauchbar. Eine Bewertung der Ergebnisqualität muß in jedem Einzelfall vorgenommen werden. Gruß KubaG
| | Architekt (m/w/d) ? Projektentwicklung | Wir sind eine in Hamburg ansässige Hausverwaltungs- und Projektentwicklungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und dem Management anspruchsvoller Wohn-, Misch- und Gewerbeimmobilien ? darunter Hotels, Büroimmobilien, Ärztehäuser sowie Einkaufszentren ? in Hamburg und bundesweit. Als familiengeführtes Unternehmen in zweiter Generation stehen wir für Kontinuität, unternehmerische Verantwortung und einen hohen Qualitätsanspruch in der Immobilienentwicklung.... | | Anzeige ansehen | Berufseinstieg/Trainee |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF und WF2 HPxw6000, x4000
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeM
Hallo LukeM, wenn du die Kraft (inkl. räumliche Verteilung) der Wirklichkeit entsprechend in deinen Bauteil einleiten kannst, werden auch die Verformungen in dem Bereich (richtiges Materialverhalten vorausgesetzt) berechnet. Wie schon KubaG gesagt hat, ist speziell bei Spannungssingularitäten auf lokale Fehler zu achten. ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
