  FEM allgemein
  Fracture Energy
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fracture Energy (1480 mal gelesen)
Knox11
Sehen Sie sich das Profil von Knox11 an!   Senden Sie eine Private Message an Knox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knox11
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
für eine risssimulation in LUSAS, das kann man da wohl nur mit Delamination machen, ben;tige ich die fracture energy von stahl *St37, St52
kann mir jemand sagen wo ich sowas finden kann, diese werte m[ssen doch aus versuchen stammen oder?
KJ
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knox11,
wie aktuell ist denn noch die Frage ?
Habe von Farcture Energy noch nix gehört (bin auch kein FEMler). Übersetzt bedeutet es ja Bruchenergie.
Ich habe was im Internet gefunden:
spezifische Bruchenergie Wc
http://www.iwt-bremen.de/wt/dfgsp/berechnungsmodelle/mechanismenorientierte.php
Wo man diesen Wert herbekommt? keine Ahnung!
Auf der Seite:
http://www.arsmartialis.com/spektrum/karate.html
("Die Physik des Karateschlages")
steht sogar eine Formel für die Bruchenergie.
Als Grundlage bestimmt nicht schlecht.
Wenn mich nicht alles täuscht, könnte man auch die Fläche unter einer Spannungs-Dehnungs-Kurve mittels Integralrechnung bestimmen. Dies Fläche sollte dann der Bruchenergie entsprechen.
Will mich nicht festlegen (bin ja kein Fachmann), aber ich glaube, dass diese Energie sehr stark von der Temperatur abhängig ist. Diese Verhalten ist aber nicht linear. Also Vorsicht bei Tief- oder Hochtemperaturberechnung.
Hoffe ich habe nix falsches gesagt.
Hoffe ich konnte weiterhelfen?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Devastator
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knox11,
habe noch mal weiter gesucht.
Also nach DIN EN 10025-1 werden nur folgende Werte bei Stählen dieser Norm geprüft:
Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung und Kerbschlagarbeit
Da es sich ja nur bei Kerbschlagarbeit um eine Energie handelt, sollte das der von dir gesuchte Werte sein.
Devastator
Management ist,
Embedded Systems Engineer ? Hardware & Software für Drohnen (m/w/d)
Wir sind FOURnamics: Ein wachstumsorientiertes Start-up, gegründet von vier Experten und unterstützt von starken Investoren, um als zuverlässiger und innovativer Partner der Drohnenindustrie zu agieren. Unser Fokus liegt auf Hochleistungselektronik für den Sicherheitssektor: Präzise, zuverlässig und Made in Germany. Wenn du Lust hast, in einem motivierten Team ein wachsendes Unternehmen mitzugestalten ...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 31. Jul. 2005 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knox11 10 Unities + Antwort hilfreich
