 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Elektrisch-thermische Simulation (1696 mal gelesen)
explosion Mitglied Student
 Beiträge: 87 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Würde mich gerne allgemein erkundigen welche Software eine elektrisch-thermische Simulation unterstützt. Berechnet werden sollen mehrere stromdurchflossene Bauteile, die sich über die Zeit erwärmen. Da Wärmeübergangskoeffizienten etc. nicht abgeschäzt werden sollen, soll dies alles per CFD errechnet werden. Was ist hier die einfachste und beste Möglichkeit? Welche Erfahrungen sind an dieser Stelle vorhanden? Danke Steffen
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Zitat: Original erstellt von explosion: Würde mich gerne allgemein erkundigen welche Software eine elektrisch-thermische Simulation unterstützt. Berechnet werden sollen mehrere stromdurchflossene Bauteile, die sich über die Zeit erwärmen. Da Wärmeübergangskoeffizienten etc. nicht abgeschäzt werden sollen, soll dies alles per CFD errechnet werden.
Der hier wäre ein Kandidat: http://www.cadfem.de/ANSYS.1105.0.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FEA Mitglied Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 28.06.2005 weitere Kurzinfo auf [URL=http://www.matrixengineering.de Detailliertere]www.matrixengineering.de Detailliertere[/URL] Info ist im Moment leider nur auf Englisch verfügbar.
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Hallo explosion, dafür kommt ganz gut das Programm ALGOR in Betracht. Für die genannte Problemkombination kommt sogar schon ein mittleres Programmpaket infrage. liebe Grüße FEA schaue auch mal: www.matrixengineering.de Zitat: Original erstellt von explosion: HalloWürde mich gerne allgemein erkundigen welche Software eine elektrisch-thermische Simulation unterstützt. Berechnet werden sollen mehrere stromdurchflossene Bauteile, die sich über die Zeit erwärmen. Da Wärmeübergangskoeffizienten etc. nicht abgeschäzt werden sollen, soll dies alles per CFD errechnet werden. Was ist hier die einfachste und beste Möglichkeit? Welche Erfahrungen sind an dieser Stelle vorhanden? Danke Steffen
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
explosion, Ansprechadresse ANSYS Produkt hat schon JPietsch genannt. Von uns aus klare Bestaetigung dieser Richtung ; ) auch da wir mit ANSYS arbeiten und dessen Faehigkeiten kennen. Zur Bestimmung Wärmeübergangskoeffizienten mit CFD Programm (unter ANSYS FLOTRAN besser CFX) muss man das CFD Produkt allerdings erst einmal 'im Griff' haben, Einsatzpraxis. Andernfalls ist Ermittlung WK's (fuer Aufbringung in FEM Software) nach Fachliteratur, besser Messung unter konkreten Gegebenheiten, je nach Situation die sinnvolle Alternative. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 87 Registriert: 06.05.2004 Pro/Engineer Wildfire 2, Educational Version (M110) ANSYS Multiphysics 10.0 MSC Patran/Nastran 2005r2 Simpack 8.709
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Antworten! Also ich könnte für dieses Thema ANSYS an der Fachhochschule nutzen, doch ich denke, daß diese keine Lizenz für CFX hat. Ist für solch einen Berechnungsfall, Flotran, welches in der Universitätslizenz vorhanden sein sollte ausreichend? Eine weitere Möglichkeit bestünde darin Fluent mit ANSYS zu koppeln. Hat hierzu jemand Erfahrungen? Vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | BIM-Planungskoordinator (w/m/d) | Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand ? mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Rohstoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen. BIM-Planungskoordinator ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
FLOTRAN ist ggf auch ok, haengt vom Projektinhalt ab, ob Features als ausreichend betrachtet werden koennen. FLUENT qualitativ High-End wie CFX. Es gibt sicher Interfaces FLUENT-ANSYS - um Geometrie und ermittelte WK's nach ANSYS herueberzulesen. Bei Schnittstelle ANSYS-CFX hat man dabei mit Produkten aus dem gleichen Hause zu tun. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
