  FEM allgemein
  MSC.Marc Mentat: Probleme mit Cavity
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  MSC.Marc Mentat: Probleme mit Cavity (2083 mal gelesen)
FEM Maschbau
Maschinenbauabsolvent
Sehen Sie sich das Profil von FEM Maschbau an!   Senden Sie eine Private Message an FEM Maschbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM Maschbau
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin Maschninebau Absolvent und gerade mit den Anfängen meiner Diplomarbeit bschäftigt.
Unter anderem muß/ will ich die Verformung von Rohren unter Innendruck simulieren. Für das Aufbringen des Innendrucks möchte/ muss ich die Cavity benutzen, mit Cavity Pressure Load läuft eine einfache Testsimulation. Nur brauche ich für realistische Ergebnisse die Cavity Mass Load Funktion, und diese bekomme ich nicht zum laufen, jedenfalls nicht mit einem Ergeniss bzw verformt sich das Rohr nicht. Verschiedene Parameter (was den Mass Load und den Table betrifft) habe ich schon durchprobiert.
Das Rohr habe ich an den Enden mit dem Element (174) verschlossen um das Volumen ab zu schließen (Closed Cavity habe ich nicht benutzt).
Hat jemand Erfhrungen mit dieser Funktion und kann mir weiterhelfen oder mir einen Tipp geben wo ich nähere Informationen her bekomme?? Die Hilfe von Marc Mentat habe ich schon stundenlang durchsucht, habe aber nur "oberflächliche" Infos zu dem Thema gefunden.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
MfG, Heiko.
Architekt / Projektplaner / Projektleiter Krankenhausbau (m/w/d)
Fresenius Health Services bietet umfassende Dienstleistungen und Beratungen rund um die technische Infrastruktur von Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören Medizintechnik, Betriebstechnik, Sterilgutversorgung und ebenso die Digitalisierung von Prozessen. Gemeinsam mit unseren Kund:innen erarbeiten wir zukunftsfähige Konzepte für einen effizienten und bedarfsgerechten technischen Betrieb und stellen diesen auch langfristig sicher....
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM Maschbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht hilft muss ich es loswerden: Ich steige gerade auf Marc/Mentat um und bin auch nicht zufrieden mit der Dokumentation und Bedienerfreundlichkeit von Mentat. Vieles findet man nicht oder ist nicht erschöpfend genug beschrieben.
