  FEM allgemein
  MSC SuperForm
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  MSC SuperForm (2519 mal gelesen)
tujar
Sehen Sie sich das Profil von tujar an!   Senden Sie eine Private Message an tujar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tujar
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich würde mich gerne in dem FE-Programm MSC SuperForm einarbeiten.
Das Programm habe ich zwar aber keine Hilfe. Kann man im Internet bzw. Bibliotheken etwas darüber finden oder muss man unbedingt eine teure Schulung mitmachen?
tujar
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tujar:
MSC.Superform ist eine auf die speziellen Bedürfnisse der Umformsimulation zugeschnittene Version von MSC.Marc/Mentat. Der Solver ist bei beiden Programmen der Gleiche, die Pre-/Postprocessing-Oberfläche weist jedoch einige deutliche Unterschiede auf. Zudem wurden in der deutschen Superform-Version vom Distributor Femutec weitere Anpassungen vorgenommen.
Kenntnisse in MSC.Marc/Mentat sind daher hilfreich, dürften aber allein nicht ausreichen, um mit dem Programm effizient arbeiten zu können. Literatur oder Lernmaterialien gibt es - soweit mir bekannt - praktisch nicht. Eine Schulung ist daher anzuraten. Noch besser wäre aber meiner Meinung nach ein Consulting, bei dem ein MSC- bzw. Femutec-Mitarbeiter bei Euch vor Ort Berechnungsbeispiele aus Eurem Anwendungsbereich durchexerziert. Diese Beispiele können dann häufig wiederum als Vorlagen für weitere Simulationsaufgaben verwendet werden.
CAD-Konstrukteur/ Bauzeichner (m/w/d) ? Tiefbau | Straßenbau |Infrastruktur
Es sind nicht die Bauwerke. Es sind die Menschen, die Bauwerke nutzen. Das ist es, was bei Kohlbecker Architektur ausmacht. Seit fast 100 Jahren. Von der ersten Planung bis zur kompletten Umsetzung suchen wir eine Lösung. So schaffte sich Kohlbecker mit seinen ca. 150 Mitarbeitern eine weltweite Reputation als Gesamtplaner für Großprojekte und Industriebauten. Wir entwickeln Ideen, die wirklich realisiert werden können....
tujar
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich kenne mich mit Forge3 und SuperForge einigermaßen aus, aber das hilft einem hier nicht wirklich.
