 | CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Thema: kritische Belastung Guss (4597 mal gelesen)
LukeM Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird eigentlich ein Gusswerkstoff auch wenn er mit Kuglegraphit versehen wird eher auf Zug und Druck untersucht, besonders Zug? Die von Mises Vergleichsspannung wird ja eher auf zähe Werkstoffe wie Stahl angewendet. ------------------ LukeM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeM
Hallo LukeM, Grauguß würde ich nicht unbedingt zu den duktilen Werkstoffen zählen. Somit ist auch die Bewertung nach dem Fließkriterium nach Mises nicht angebracht. Die Bewertung, ob man eher nach Zug/Druck bzw. Schubversagen fahndet, hängt vom Einsatzfall ab. Du könntest ja mal mit der Vergleichsspannung nach Treska anfangen. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 13. Mai. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeM
Hallo, Versagen wird hier hauptsächlich nach einem Spaltbruchkriterium eintreten, also ist die größte Hauptnormalspannung von Interesse. Tresca ist eine Schubspannungshypothese, also nur für duktile Materialien geeignet. Gruß, Meijer -- SE Engineering & Consulting Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Danke euch für die Antworten, ich untersuche die Bauteile im Moment auch nach den Hauptspannungen. Es hat mich nur verwirrt, dass ich in einem Buch gesehen habe, dass ein Bauteil aus Guss mit der von Mises Vergleichsspannung untersucht wurde. ------------------ LukeM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technische Systemplaner Elektrotechnik oder HKLS (m/w/d) | Über uns Die Data Center Group steht für innovative und zukunftsfähige Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur-Lösungen, die eine ökologische Digitalisierung vorantreiben. Unser Portfolio reicht von der Beratung und Planung über den Bau bis hin zu Betrieb und Serviceleistungen. Auch die Entwicklung von Hochsicherheitsprodukten gehört zu unserem Leistungsspektrum. Mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
KubaG Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeM
> Versagen wird hier hauptsächlich nach einem Spaltbruchkriterium >eintreten, also ist die größte Hauptnormalspannung von Interesse. >Tresca ist eine Schubspannungshypothese, also nur für duktile >Materialien geeignet. @Meijer Habe Tresca erwähnt, da bei Druckbeanspruchung spröder Werkstoffe durchaus verwendbar. Wie ich schon erwähnte, hängt es vom Einsatzfall ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
