  FEM allgemein
  Gauss Punkt
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gauss Punkt (11802 mal gelesen)
Wittmannn
Sehen Sie sich das Profil von Wittmannn an!   Senden Sie eine Private Message an Wittmannn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittmannn
erstellt am: 12. Mai. 2005 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da zwei kleine Fragen die sicher einfach zu beantworten sind:
Welche Bedeutung hat der Gauß Punkt in einem Element und was bewirkt es wenn ein Element mehr als einen hat?
Wie läuft das Gradientenverfahren ab und was sind die Vorteile gegeüber anderen Verfahren bei der Lösung der FE Berechnung?
Witt
Instandhaltungsleitung OSB Werk (m/w/d)
Sonae Arauco resultiert aus der Partnerschaft zweier großer Marken in der Welt des Holzes, Sonae Indústria und Arauco. Beide teilen die gleichen internationalen Wachstumsziele und eine langfristige Geschäftsvision. Unser Ziel ist es, die Marke der Wahl von Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Gemeinschaften zu sein.
Wir streben nach Exzellenz und führen die Innovation und Transformation von Holz weiter....
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wittmannn:
Ganz grob: Zur Berechnung von Elementmatrizen müssen die Ansatzfunktionen integriert werden. Diese Integration geschieht numerisch nach der Methode der Gauss-Quadratur über bestimmte Stützstellen der Ansatzfunktionen. Diese Stützstellen nennt man Gauss-Punkte. Die Anzahl der Gauss-Punkte im Element ist vor allem von der Art und dem Grad der Ansatzfunktionen abhängig.
Die Gradientenverfahren sind eine Gruppe numerischer Verfahren zur Lösung großer Gleichungssysteme. Im Gegensatz zu direkten Lösern (z.B. Cholesky, SPARSE) handelt es sich um Iterationsverfahren. Meistens bietet ein kommerzielles FEM-Programm mehrere Solver zur Auswahl an, u.a. auch iterative Solver.
Eine kurze, gut nachvollziehbare Erläuterung von Gradientenverfahren findet sich in Schwarz, "Methode der finiten Elemente", Teubner Verlag. Beispiele für deren Implementierung in "Fortran-Programme zur Methode der finiten Elemente" vom gleichen Autor.
