  FEM allgemein
  Knotenkoordinaten und BCs
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenkoordinaten und BCs (1587 mal gelesen)
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich habe ein Verständnisproblem bei der Aufbringung von Randbedinungen.
Gegeben: Strukturmechanik-FEM, Hohlzylinder.
Der Kreisring an einem Zylinderender soll in seiner Ebene festgehalten werden. Wenn ich die Knoten dort im kart. System festhalte, bekomme ich die gleichen Ergebnisse wie wenn ich dort ein zylindrische Koordinatensystem definiere und dann in radialer und tangentialer Richtung fixiere. Sollte die Spannungsverteilung bei SOLID-Elemente (nur ux,uy,uz definiert) nicht unterschiedlich sein?
Danke schon mal.
Enra
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enra,
gesetzt den Fall, Deine Randbedingungen im kartesischen Koordinatensytem sind auch in einer Ebene, sind die Definitionen
äquivalent. Du hast prinzipiell nur kartesische in Polarkoordinaten umgerechnet.
Intern rechnet der Solver dann sowieso in einem globalen kartesischem Koordinatensystem (mal von den lokalen Elementkoordinatensystemen abgesehen).
Es ist somit nicht verwunderlich, daß Du ein identisches Ergebnis erzielst.
Gruß KubaG
enra
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Danke für die Antwort.
Kommt es dann auch nicht auf die Reihenfolge an, in der man vorgeht?
a) erst zylindr. Koordinatensystem festlegen, dann die BC aufbringen
b) erst die BC in kart. Koordinaten aufbringen, dann das zylind. Koordinatensystemfestlegen
Heißt das im Umkehrschluß, daß ich kein zylindrischen Koordinatensystem brauche, um ungewollte Zwänge zu vermeiden?
Enra
Projektingenieur für HKLS(m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
KubaG
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enra,
der Schluß, daß man das zylindrische KS nicht braucht ist natürlich nicht zulässig (z.B. kreisförmiger Behälter unter Innendruck).
In Deinem Fall hast Du aber sowohl radiale als auch tangentiale Bewegungen gesperrt. Nur für diesen Fall ist die Formulierung in kartesischen bzw. polaren Koordinaten äquivalent.
Würdest Du bei Innendruck eine Druckaufweitung zulassen, hättest Du
mit einem kartesischen KS keine Chance, das in der Fläche zu definieren (mit punktförmigen Randbedingungen wäre es weiterhin möglich).
Ich hoffe, ich habe mich ausreichend klar ausgedrückt.
Gruß KubaG
