 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemein-Marc (2199 mal gelesen)
Jonas Sommerfeld Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber User, wir haben uns vor kurzem erst Marc in der Firma zugelegt und ich habe nun noch ein paar Fragen an Euch und hoffe,das Ihr mir helfen könnt. Bei der Auswertung (Results) gibt es die befehler Countour Cent und Cont Contours, was machen die eigentlich?Worin besteht zwischen beiden der Unterschied? Es gibt da noch nen Befehl Convert--> Convert Curves to Elements, wann nehme ich den? Ich habe mir mal nen Modell gemacht aus Kurven und wollte alle Kurven zu Elementen machen aber naja jetzt weiß ich nicht, wann ich den Befehl richtig nutzen kann und wann es sinnlos ist, den zu nutzen. Bevor man einen Job macht, muß man doch noch die Elemente ihm sagen, mit denen man gezeichnet hat. Wann nimmt man 3D-Solid und wann nimmt man Truss/Elastic Beam? Sorry Leute,wenn meine fragen dumm klingen aber ich hatte FEM, während des Studiums nur gehabt und das ist fast 15 Jahre her und ich habe die Firma jetzt gewechselt und muß nun noch nen bissle lernen. Hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
Zitat: Original erstellt von Jonas Sommerfeld: Bei der Auswertung (Results) gibt es die befehler Countour Cent und Cont Contours, was machen die eigentlich?Worin besteht zwischen beiden der Unterschied?
Betrifft nur eine unterschiedliche Darstellungsform der Ergebnisgrößen beim Postprocessing. Zitat aus der Marc-Online-Hilfe: "Centroid contours are crreated from element centroidal values." "Contour bands are areas of interpolated nodal values that are within a certain range." Sagt eigentlich alles. Welche Variante man nimmt, ist Geschmackssache. Meist sehen contour bands schöner aus. Viel wichtiger für das Postprocessing ist, welche Art der Extrapolation man Mentat machen läßt (linear, translate oder average). Zur Sicherheit sollte man (zumindestens zu Beginn) Mentat bei der Ergebnisdarstellung nicht allzusehr vertrauen, sondern sich zusätzlich die "echten" Marc-Ergebnisse an den Integrationspunkten rausschreiben lassen. Zitat:
Wie der Befehl schon sagt: Wenn Du eine linienförmige Struktur vernetzen willst (z.B. mit Beam-Elementen). Oder Du vernetzt eine Kurve mit Linienelementen, weil Du sie anschließend zu Shells extrudieren willst. Oder, oder, oder... Zitat:
Läßt sich am besten an Hand eines konkreten Beispiels beantworten. Zitat:
Dann sollte Deine neue Firma Dir mindestens eine Marc-Grundlagenschulung gönnen. Was für Berechnungen sollst Du durchführen? Strukturmechanik? Festigkeitslehre? Wärmeleitung? Hyperelastizität (Gummi etc.)? Metallumformung? Noch viel besser als eine externe Schulung wäre alledings ein Consulting vor Ort, gerade weil Ihr das Programm noch nicht lange habt. Dann arbeitet ein Marc-Dozent bei Euch konkrete Aufgabenstellungen aus Eurem Anwendungsbereich durch. Hilft meiner Erfahrung nach ungemein, vor allem, weil man die dabei erstellten MUD-Files immer wieder als Referenz für neue Berechnungen verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clastro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 44 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
Ich habe da noch eine erweiterte Frage zu der Marc online Hilfe. Man hat ja den Button unten links Help. Wenn ich aber zu einer bestimmten Sache Hilfe benötige, muss ich erst eine Volume suchen, dass mir hilft. Gibt es da eine Suchfunktion die mir die Suche erleichtert? Ich würde nämlich gerne wissen, wei Marc die Größe "Shear Stress" berechnet. Habe per Hand die max. Schubspannungen (sigmaz-sigmax)/2 berechnet, komme da aber nicht auf den berechneten "Shear Stress". Nach welcher Hypothese wird also "die" Schubspannung berechnet, in welcher Richtung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
Zitat: Original erstellt von clastro: Ich habe da noch eine erweiterte Frage zu der Marc online Hilfe. Man hat ja den Button unten links Help. Wenn ich aber zu einer bestimmten Sache Hilfe benötige, muss ich erst eine Volume suchen, dass mir hilft. Gibt es da eine Suchfunktion die mir die Suche erleichtert?
Bezüglich Mentat: Mittlere Maustaste auf den jeweiligen Button, und es öffnet sich das dazugehörige Help-File. Ansonsten sind die Suchmöglichkeiten in den Help-Volumes leider nicht so berühmt. Entweder Stichwortsuche über die PDF-Suchfunktion oder über das Index-Verzeichnis suchen - was Besseres ist mir dazu leider bislang auch nicht eingefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch mal ne Frage.Iwe funktioniert es eigentlich in Mentat, das ich mir die Stelle von der größten Spannung mir anzeigen lassen kann? Wo steht denn der Befehl bei Results? Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
Also bei meinen Problemen weiß ich eigentlich wo die größten Spannungen sind, also in welchem Gebiet. Man muss ja auch Plausibilitäsrechnungen machen, damit man es schnell erkennt, falls eine Rechnung daneben geht. Um den Bereich besser sichtbar zu machen behelfe ich mir mit der Funktion Elements Invisibel. Damit mache ich die störenden, oder davor liegenden Elemente unsichtbar. Wenn es sich um ganze Ebenen handelt versuche ich es auch manchmal mit Cutting Planes, die man sich ja auch legen kann wie man möchte. Aber bei perspektivischen Ansichten finde ich das nicht so gut. Vielleicht gibt es noch eine Methode wie man es einstellen kann direkt im Programm, die ich nicht kenne.Um ein wenig zu tricksen kannst du dir vielleicht die Range, also in welchem Bereich die Spannung angezeigt werden soll, auf ein so kleines Intervall (eben das der Spannungspitze +-10)setzen, dass eben nur dieses Intervall angezeigt wird. So müsste man das Gebiet auch eingrenzen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
Zitat: Original erstellt von Jonas Sommerfeld: Iwe funktioniert es eigentlich in Mentat, das ich mir die Stelle von der größten Spannung mir anzeigen lassen kann? Wo steht denn der Befehl bei Results?
Results -> Tools -> Select by scalar value -> Select by extremes [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Test Engineer Integrated Photonics (f/m/x) Fixed Term (2 Years) | Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people. In a spacious modern setting full of opportunities for further development, ZEISS employees work in a place where expert knowledge and team spirit reign supreme.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
floxi Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas Sommerfeld
