  FEM allgemein
  Bereich Materialdaten
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bereich Materialdaten (1312 mal gelesen)
clastro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von clastro an!   Senden Sie eine Private Message an clastro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clastro
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich den Materialdaten bei einer FEM Berechnung bei MARC/Mentat. Ich habe eine 3D-Kontaktberechnung zweier metallischer Körper durchgeführt. Einmal habe ich das Problem rein mechanisch betrachtet und auch nur einen „Mechanical Job“ mit Elementtyp 7 durchgeführt. Bei einer gekoppelten Rechnung, bei der ich als Anfangstemperatur 20°C angegeben habe, den Elementtyp 84 gewählt habe, bekomme ich wesentlich geringere Werte bei der Normalspannung. Um den Einfluss des Elementtyps zu testen, habe ich eine rein mechanische Berechnung mit Elementtyp 84 gemacht, also wiederum nur einen „Mechanical Job“ ohne Initial Condition. Der Wert lag erwartungsgemäß zwischen den zuvor betrachteten Rechnungen. Jetzt ist meine Frage: Materialverhalten ist ja Temperaturabhängig, von welcher Temperatur geht die MARC/Mentat Materialtabelle aus, wenn lediglich eine reine mechanische Betrachtung erfolgt?
Auf welche Werte greift das Programm zurück, wenn Temperaturen erreicht werden, die außerhalb der Materialtabelle liegen?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
da wuerde ich falls in Hilfe/Manual nichts zu finden, den MARC-Support kontaktieren, die muessen's wissen - da mehrere Optionen denkbar sind:
bspw (a)
sobald die Kurve nicht mehr definiert ist (ausserhalb definierter Temperaturbereich) geht die Kurve konstant von letztem definierten Wert weiter,
oder (b)
die Kurve wird extrapoliert (basierend auf Steigung zwischen letzten beiden Kurvenpunkten o.a. Kriterium),
oder (c)
Benutzung ausserhalb definiertem Bereich ist nicht zulaessig (fuehrt ggf zu falschen Ergebnissen, mit oder ohne das man dazu von der SW informiert wird - wuerde ich bei MARC nicht vermuten, weiss es aber nicht - glauben ist nicht wissen ; )
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, im persoenlichen Profil,
oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum.
Projektplaner:in (m-w-d) mit Erfahrung in Landschaftsbau, Tiefbau oder Baubranche
Grewe GmbH | Stark in jedem Gelände
Wir realisieren individuelle und ganzheitliche Bauprojekte in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ohne komplizierte Schnittstellen verschmelzen bei uns Garten- und Landschaftsbau mit über 10 weiteren Gewerken. Unsere Vision ist es, mit Leidenschaft und Innovationskraft das führende Landschaftsbau-Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar zu werden....
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clastro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clastro:
Diese Frage hättest Du Dir leicht selbst beantworten können, indem Du einfach in eines der PDF-Helpfiles zu einem der in Marc/Mentat hinterlegten Werkstoffdatensätze hineingeschaut hättest.
Dort steht nämlich:
If a calculated value is outside the defined range, no extrapolation of the material data is done. In this case, the program uses the smallest or largest defined value. Only in the case of a temperatur dependent elastic modulus, a linear extrapolation will be performed (see material tables).
