 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Nichtlineareberechnung (1420 mal gelesen)
Nihal Mitglied Dipl.Ing / Masterstudentin
 Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, worauf muss ich achten wenn ich eine Nichtlineareberechnung simulieren möchte? Es geht mir in erster linie darum, wie unterteile ich die Last, sprich zeitlich gesehen. Also ich gebe einen Weg von 16,26mm als Bewegung für die Verformung vor. 1. Gebe ich den gesamte Weg in einem Schritt vor und was nehme ich als Endzeitpunkt an? 2.Wie groß muss ich die Zwischenschritte nehmen damit es überhaupt anfängt zu berechnen. 3. Welchen Solver sollte man für Nichtlineareberechnung mit Kontakt am besten wählen (PCG, JCG,...) 4. Die Bewegung ist ansich eine Rollbewegung auf einer Schiefenebene kann man sagen, ist es sinnvoll am Anfang eine große Bewegung vorzugeben oder lieber etwas lansgsam angehen??? Viele Fragen auf die ich selbst noch keine vernünftige Antwort gefunden habe. Es wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Danke im vorraus Gruß an alle, Nihal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Feb. 2005 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihal
Deine Fragen lassen sich allgemein nur sehr schwer beantworten. Würde man wissen, mit welchem Programm Du arbeitest, könnte man für eine jeweilige Problemstellung eine Berechnungsstrategie entwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihal
Hi NiHal, hier ein paar Tipps zu Deinen Fragestellungen. Oft ist es sinnvoll für das vollständige Aufbringen der Last Time=1 anzusetzen. Alle Teilschritte werden dann als Bruchteil von 1 angegeben. Time = 0.3 bedeutet dann also eine Verschiebung von 0.3*16,26mm. Die Definition der Zwischenschritte kann entweder direkt, oder prozentual angegeben werden. Dabei werden der kleinstmögliche, der größtmögliche und die maimale Anzahl der Schritte vorgegeben. Als Solver würde ich immer den direkten Solver vorgeben. Und anfangen tut die Rechnung meistens nur, wenn mann zu Beginn sehr kleine Lastschritte aufgibt. Gruß, Stabbels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
