  FEM allgemein
  FEM vs. Analytisch
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  FEM vs. Analytisch (1903 mal gelesen)
poolboiling
Sehen Sie sich das Profil von poolboiling an!   Senden Sie eine Private Message an poolboiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poolboiling
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin an meiner Dipl Arbeit dran und nun an dem Punkt, wo ich ein paar möglichst genaue Ergebnisse aus einer FEM Analyse brauche.
Es geht um eine Strömungssimulation von Fließkanälen in Extrusionswerkzeugen. Es sollen Korrekturfaktoren ermittelt werden um einen komplizierten Strömungsquerschnitt auf einen analytisch beschreibbaren zu Übertragen.
Das Problem: Ich berechne einen Druckverlauf analytisch von einer sehr einfachen Geometrie z.B. Rechteckkanal (2D,3D). Wenn ich das gleiche per FEM Ansys simuliere kommt etwas völlig anderes raus. z.B. FEM 789 bar Analytisch 471 bar. Benutze Power Law Ansatz. Habe aber auch schon die einfachsten newtonischen Sachen versucht zu rechnen.
Resultat ist immer FEM ungleich Analytisch ! :-(
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tip für mich?
Vielen Dank.
Entwicklungsingenieur Elektrotechnik / Mechatronik (m/w/div)
An unserem Standort in Bühlertann ? Produktions- und Kompetenzzentrum für Hochgras-Performance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
ENTWICKLUNGSINGENIEUR ELEKTROTECHNIK / MECHATRONIK (M/W/DIV)
AriensCo ist der Premium-Hersteller für Grünpflege- und Kommunaltechnik. Mit unseren beiden Produktmarken AS-Motor und Ariens sind wir international aufgestellt....
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 01. Feb. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poolboiling 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach meiner Einschätzung nach einem prinzipiellen Fehler an, denn soweit dürften die Ergebnisse nicht auseinanderliegen. Ich vermute es geht um hochviskose Schmelzen, also eher um eine laminare Strömung (?). Da kann eigentlich wenig schiefgehen (turbulent mit vielen Ablösegebieten sieht's etwas anders aus), wenn der Wandbereich (Scherungströmung) halbwegs vernünftig aufgelöst ist und die Geometrie nicht zu komplex ist.
Vielleicht ist an Deinen Viskositäten was falsch, eventuell sind sie stark temperaturabhängig? Oder es treten starke Wärmetransportmechnismen auf, die die lokale (z.B. wandnahe Temperatur) stark beeinflussen ? Power Law bezieht sich auf Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur?
Manchmal wird auch übersehen, dass die Profile (z.B. bei der Rohrströmung) eine Einlauflänge haben.
Ich denke, Du solltest mal versuchen das einfache Hagen-Poiseuille-Gesetz nachzufahren, das solltest beim Druckverlust eine Punktlandung erzielen. Dann Wandschubspannung testen, von dort aus den Viskositätsansatz testen und checken, ob die Veränderungen noch plausibel sind.
U. Heck
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
