  FEM allgemein
  Kalibrierung
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kalibrierung (1440 mal gelesen)
wendelj
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wendelj an!   Senden Sie eine Private Message an wendelj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wendelj
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FE-Gemeinde!!!
Ich würde gerne ein paar Vergleichsrechnungen anstellen um den Unterschied zwischen realen und FE-Ergebnissen zu sehen. Weiß vielleicht jemand woher ich Werte und Ergebnisse eines realen Versuchs (z.B. Biegebalken oder ähnliches) bekommen kann???
Grüße Jochen
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wendelj 10 Unities + Antwort hilfreich
Jochen,
die Finite-Elemente-Methoden sind numerische Verfahren für das Aufstellen und Lösen von Differentialgleichungen, mit deren Hilfe das Verhalten von Systemen in Physik und Technik beschrieben werden.
Die Genauigkeit der FEM erreicht damit höchstens jene der ihr zugrundeliegenden mathematischen Modelle: Deshalb ist Deine Frage eher die nach der Gültigkeit mathematischer Ansätze für die Beschreibung des realen Systemverhaltens (und das hat erst mal wenig mit FEM zu tun).
In der Praxis kannst Du davon ausgehen, dass z.B. die elementare Balkentheorie einigermaßen zutreffend das Beanspruchungsverhalten moderat belasteter Strukturen dieser Dimensionalität beschreibt. Also wirst Du hier kaum Unterschiede zwischen realer Bauteilprüfung und mechanischem Modell (oder eben FEM) finden. Wenn größere Unterschiede auftreten, dann sicherlich eher aufgrund von Meßfehlern!
Die "Kalibrierung" von Finite-Elemente-Methoden bzw. einzelnen Rechenprogrammen erfolgt mit Hilfe von vielfach beschriebenen Benchmark-Problemen (die neben der Ergebnisqualität auch z.B. Rechengeschwindigkeit u.a. bewerten helfen). Für jedes FEM-Programm findest Du entsprechende Beispiele in den beigefügten Verification-Manuals. Auch bei NAFEMS sind entsprechende Beispiele dokumentiert.
Rüdiger
